23726
Turbo i kadett 1,2
153 Inlägg
26 oktober 2011
tjena.
är det någon som har lite kunskap i aggregat som kan användas på småmotorer, vilken bil man kan använda ifrån ?
inte för att plocka ut 7000 hk utan bara för att få lite mera vrid så man slipper bli omkörd av släpvagnar å lastbilar i uppfärsbackarna utan att varva motorn så kolvarna slår i ventilerna smile
har oxå hört att man behöver karbon tätad turbo för att göra ett sug system?
är det annars någon som har provat på att sätta turbon i en "låda" och trycksätta hela skiten ?
mvh jocke
It´s Better to burn out than fade away
936 Inlägg
26 oktober 2011
Ta EN förgasare från en Yamaha R1 eller liknade MC med fallförgasare.
Googla på hur man trycktätar en sådan förgasare för Turbobruk. Sporthoj.com Turbosidorna finns det massor av sådan information. En superenkel adapter så passar en sådan förgasare utan problem.
Leta på en förgasare från en VW TDI 90hk, eller någon liknande "Effektsvag bil. Helst bensinmotor.
Var försiktig med laddtrycket, för din vevaxel har bara 3 ramlager, så den tål inte allt för mycket.
Glöm inte att rapportera. Har själv haft tanken då jag skruttade runt i en sådan bil :-)
Mats
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
26 oktober 2011
Daihatsu Charade Turbo är väl troligtvis den perfekta turbodonatorn?
153 Inlägg
26 oktober 2011
tack för tippsen grabbar, yammafugge å charade turbo kan ju funka prima ! smile
