11660
Fuelcell till Mercedes w124
42 Inlägg
5 november 2011
Hejj! smile
Håller på med en w124 200e som ska bli drift bil, men förstår inte hur man kopplar in fuel cellen hade nån kunnat beskriva hur man kopplar från fuel cellen, bränsle pumpen och vidare till motorn?? smile Har 2 in och 2 ut gångar i fuel cellen! smile
Senast redigerat av te_wik (6 november 2011)
93 Inlägg
5 november 2011
Ska du ha kvar orginaltanken?
Fuelcell -> pump -> matarledning.
Retur från motor till tanken.
Orginaltank -> pump -> fuelcell -> pump -> matarledning.
Retur till fuelcell.
42 Inlägg
5 november 2011
Nopp orginal tanken är borta ska bara köra med fuel cell smile
42 Inlägg
5 november 2011
Är de så här jag ska dra?? ;P
http://laddauppbilder.se/?di=12132050875816
2 419 Inlägg
5 november 2011
beroende på hur mkt effekt du har kan det vara bra med en till pump i eller innan filtret! smile
En catchtank kan vara bra med! smile
42 Inlägg
5 november 2011
Okeej men hur ska jag koppla om jag ska ha catchtank och effekten hamnar på 500-650 hk... Tror du jag måste ha catchtank och hur kopplar man kan du fixa bild isf hur man kopplar och om jag ens behöver en? smile
2 419 Inlägg
5 november 2011
Ja en catchtank lär du behöva med den effekten! om du skulle få för dig att åka brett så har ju bränslet en tendens att skvalpa wink har du då bara fuelcellen kan pumpen suga i sig luft och billen boggar!
https://www1.garaget.org/archive/9/8535/214629/214629-2034336.jpg
så här kan du göra tex tank-pump-catchtank-pump-filter smile
42 Inlägg
5 november 2011
Okeeej, men då får man köpa en catchtank men kan du ge nå tips på pump och filer och catchtank? smile
2 419 Inlägg
5 november 2011
044 efter catchen sen nån whalbro innan! kolla vcracing finns mkr bra där! smile
42 Inlägg
5 november 2011
Okeeej tack så mkt! smile
93 Inlägg
6 november 2011
Kör på 044'or både innan och efter tank tycker jag.
Om du har panik så har jag två splitternya ouppackade liggande och behöver dom inte förens mot vårkanten, annars kan du beställa på Järnhuset smile
42 Inlägg
6 november 2011
Okeej, men då kan jag ju köpa dom men de beror på vad du ska ha för dom? smile
679 Inlägg
6 november 2011
Får man fråga vad du tänker ha i för motor för att få ur 500hk+ smile Verkar ju riktigt intressant de här bygget!
2 419 Inlägg
6 november 2011
ja bättre med 044 både innan och efter tongue men ska du köra med en pump i tanken kan du köra på whalbro! smile
93 Inlägg
6 november 2011
Samma pris som järnhuset isf, dom är köpta där och som sagt inte uppackade.
Ska ha 044'or i mitt bygge, men tänkte om du hade brådis att få ihop den innan snön smile
42 Inlägg
6 november 2011
Okeej men kan du länka nå schyssta bränsle filter och pumpar och vart man kan köpa koplinga och slanga? smile Vad ska jag ha för catchtank? smile
93 Inlägg
6 november 2011
Filter, btr, pumpar m.m hittar du på www.bjprace.se
42 Inlägg
6 november 2011
wink
