7555
Saab 9-5 -99 plöddrar/tappar effekt vid full gaspådrag
Bilälskare
283 Inlägg
12 november 2011
ZvenZZon skrev:
byt vacuumslangar!
hade samma problem med min aero
gick igenom allt, men det var antagligen nån liten spricka
en annan sak kan vara glappkontakt till spridare
kollat magnettventilen?
kollat allt de du skrev.. ocvh hade det varit magneten så hade jag inte haft laddtryck nästan alls.. för den laddar som den ska vid halvgas men ej på helgas..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
Bilälskare
283 Inlägg
12 november 2011
SAAB-Karlsson skrev:
går bilen annorlunda när den är varm eller kall?
den plöddrrar både när den är varm och kall
42 Inlägg
12 november 2011
Vilken tändkasett har du?
136 Inlägg
12 november 2011
han har en svart
Saab 9-5 2.0t -04
42 Inlägg
12 november 2011
jo det får vi hoppas! men är det 3,4 3,4D 3,6 3,7 etc?
Bilälskare
283 Inlägg
13 november 2011
svarta
Bilälskare
283 Inlägg
13 november 2011
vad menar du??
6 170 Inlägg
13 november 2011
klawd22 skrev:
vad menar du??
Ta loss kassetten och kolla undertill på den, det står ett nummer där.
Vad är nummret ??
Bilälskare
283 Inlägg
13 november 2011
UhrJr skrev:
Ingen har påpekat att luftmassemätaren kan vara boven. Testa att byta den. Eller gör det ännu enklare och koppla loss kontakten till den och provkör. Går bilen som den ska då så är det luftmassemätaren som är paj.
kollad inget fel på den
537 Inlägg
14 november 2011
Har du kollat lambdan?
Bilälskare
283 Inlägg
14 november 2011
nix ej kollad
537 Inlägg
15 november 2011
nix ej kollad
ok, det är ju lätt att kolla, bara mäta. om du nu har en multimeter.
1 062 Inlägg
15 november 2011
nix ej kollad
Och vad ska du mäta då? För det är inte bara spänningen som är intressant om man vill veta skicket på sonden.
M.V.H.
71 Inlägg
15 november 2011
har precis samma problem på min saab 9-5 som är cippad och 2,5" den börjar blöddra och hoppa när man trycker fullgas..har dock inte hittat något fel så håller koll i denna tråd smile
Bilälskare
283 Inlägg
15 november 2011
ska lämna in min på en saabverkstad som ska göra datatest på den å se om dem får fdram nått
537 Inlägg
16 november 2011
klawd22 skrev:
nix ej kollad
M.V.H.
signalen från lambdan(svart kabel). mätvärdet för en felfri lambda ska ligga mellan 0,1-0,9 volt.
1 062 Inlägg
16 november 2011
M.V.H.
Mätvärdet ska pendla mellan 0,1 och 0,9 ungefär och det med en viss frekvens som inte får vara för låg!
De flesta multimetrar hinner aldrig stabilisera sig  och visar kanske 0,4 volt konstant och då har man ju ingen aning om skicket på lamdasonden.
M.V.H.
537 Inlägg
16 november 2011
M.V.H.
M.V.H.
ok, det visste jag inte, man lär sig nåt nytt varje dag.
749 Inlägg
16 november 2011
Går den normalt annars så kan det va bränslepumpen som håller på att ge upp, igensatt bränslefilter eller dålig lufttillförsel, men de kan va mkt annat också.
Senast redigerat av Bjornn (16 november 2011)
