33090
Subwoofer crossover och högtalarkabel
Onelegcharlie
64 Inlägg
28 augusti 2006
Hejsan
Har en Jensen cd med egen sub ut.
Måste väl sätta ett filter mellan huvudenheten och steget ?
Typ,jag har ett Subwoofer crossover network-filter.
Där valet 80Hz/125Hz/250Hz finns, är inte 80Hz lite högt ?
Det finns inget i instruktionerna om att sub ut redan skulle ha något filter.
Har byggt en låda med två 12" som om allt stämmer skall kunna gå ner till 30Hz.
Jag vet inte,men tycker att spannet 30-80Hz låter lite.
Fyra RCA ut,fram/bak kanaler, som skall köras via ett fyrkanals steg .
Tänkte klippa högtalarkablarna på ISO-kontakten för att gå på från steget.
Så jag kan köra via befintligt dragna kablar.
ISO kontakts kablarna är ju inte så grova precis,kan jag köra med samma grovlek från steget ?
Det är ca två meters kablar,så det kanske inte spelar någon roll om den biten har grövre ?
Till subban har jag en grövre kabel.
Tacksam för hjälp
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
21 761 Inlägg
28 augusti 2006
Ett steg har ju eget delningsfilter, du ska inte behöva koppla in ett extra filter mellan stereon och steg.
80 Hz är ganska lämplig delningsfrekvens, det bör inte vara högre. Man brukar ibland dela ännu lägre faktiskt, tex 60 Hz, det beror bla på hur bra framsystem man har också. Egentligen bör man ha ett framsystem som klarar av att spela ner till minst 70-80 Hz för att få snärten där fram istället för att subban ska spela det.
Med ett 6,5" system fram så ska det normalt sett gå att dela vid tex 70 Hz om det är stabilt byggt och tätt vid monteringen av framhögtalarna.
Onelegcharlie
64 Inlägg
30 augusti 2006
Hej
Är det någon som kan utläsa på detta steg om det finns något filter man kan använda när det skall driva subbasen ?
Hur fungerar det i så fall 6db ?
Jag har lagt upp en bild i mitt galleri,där det syns vad som står.
Under projekt finns bilden .
MVH
Senast redigerat av Grandios (30 augusti 2006)
21 761 Inlägg
30 augusti 2006
Ja, det är ett lågpassfilter på steget, dvs det är gjort för att koppla in en subbas. Men det syns inget reglage som man kan ställa in olika delningsfrekvenser med, då kan jag inte säga vid vilken frekvens som steget delar av basen.
Den där ratten som det står 6dB under är en basförstärkning, när den vrids till läge 6dB så förstärks basen vid vissa frekvenser så att det dunkar mer.
Onelegcharlie
64 Inlägg
30 augusti 2006
Ja det är det jag tycker fattas,det finns inte något val av Hz som det skall jobba under.
På det andra steget (ett fyrkanal) finns dessa val.
Men jag tyckte att det passade bra med det tvåkanaliga till subban.
Har ett löst subwoofer crossover network-filter.
Där valet 80Hz/125Hz/250Hz finns,kanske jag skall köra med det.
Eller kanske jag kan köra med det tvåkanaliga (2x90w) på fronthögtalarna.
Det fyrkanaliga till bakhögtalarna (2x150w) och monokoppla de andra två (300w) till subban.
Jag tror jag kan välja ända ned till 50Hz på det.
Vad tror du Drönirettab ?
21 761 Inlägg
31 augusti 2006
Jag tycker att det är bättre att använda 4-kanalaren till sub+framhögtalare istället, då kan du ställa in lämplig delning till dessa. Bakhögtalarna kopplar du till 2x90W steget och låter filteromkopplaren stå i läge "FLAT", då filtreras ingenting utan alla frekvenser kommer till bakhögtalarna. Med denna koppling behövs inte det separata filtret heller.
Onelegcharlie
64 Inlägg
31 augusti 2006
Ok,tack
Jag provar med detta,hoppas jag kan återkomma i helgen för att meddela att jag fick ett kanonljud .
Ha de så länge
