8586
Volvo 854 tjuv-drar ström
3 Inlägg
1 december 2011
Har sökt ang. detta men gått bet..
Nånting drar ur batteriet, ca 0,2 A när den är parkerad. Har ryckt alla säkringar utan resultat tills jag tog av den kabelstammen som består av flera röda kablar och är skruvad på plus-polen på batteriet. Då upphörde tjuv-strömmen. Innan jag går vidare och klipper en kabel i taget så undrar jag om någon vet hur man lokaliserar larmkablaget och har nån en instruktion för urkoppling att skicka (via PM) eftersom just larmet är min huvudmisstänkte..? Bilen har volvos originallarm.
Tack på förhand!
854 -96 B5252S
21 761 Inlägg
1 december 2011
Började felet helt plötsligt eller har det gjorts någonting nyligen med bilen?
Hörs det som att tex ett relä klickar när du tar loss kablarna på batteripolen?
3 Inlägg
1 december 2011
Nej, det har "kommit och gått" i ca 2 års tid beroende på hur ofta bilen nyttjas (och hur kallt det är ute) men jag har inte tagit tag i det förrän nu. smile Inget klickande.
Bytte laddregulator nyligen och batteriet är stresstestat, laddkretsen visar OK (över 14v).
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
2 december 2011
säkring 11 och 6 är väll till larmet..utan dom drar inte larmet någon ström
skulle nog börja kolla lite andra grejer före eftersom du testat att koppla ur alla säkringar så är det något som ej går på säkring
sitter det drag? är det ett orignaldrag? isånt fall testa och koppla hur kablaget i skuffen
till att börja med
