6146
8 år med 0W-40, byta till 10W40?
301 Inlägg
8 december 2011
Förra ägaren av min 528i har använt en 0W-40-olja i åtta år. Varför vet jag inte, då det ska vara 10W-40 enl. instruktionsboken.
Bör jag fortsätta med samma olja, eller kan jag köra på 10W-40?
313 Inlägg
8 december 2011
Tycker du bör fortsätta på 0w-40! den har bättre kallstartsegenskaper.
301 Inlägg
8 december 2011
Men själva bytet av oljetyp är inga problem? Nu finns inte 0W på Biltema, men 5W-40 helsysntet finns. Dock nämns denna inte i instruktionsboken. Där nämns bara: 15W40, 10W40, 10W30, 5W30, 5W20. Men 5W40 borde väl funka ändå?
313 Inlägg
8 december 2011
Blanda olika oljor är inget bra, men att byta mot en annan är ingen fara.
5w-40 funkar! saken med siffran före W är att den är mer lättflytande vid kalla temperature ju lägre siffra => snabbare smörjning av toppen vid kallstarter.
12 086 Inlägg
8 december 2011
Jag hällde i Biltemas delsyntet 10W40 i en 328 jag hade av ren snålhet, motorn tickade i ventilerna vid varje kallstart. Rekommenderas ej.
Första siffrar säger hur seg oljan är när den är kall, den andra hur seg den är när den är varm.
0W40 är en olja som kräver mycket tillsatser och skit för att klara kraven. Enklare oljor, och framför allt förr klarade inte av att både va tunn vid kyla och tillräckligt tjock vid varm motor. För 30 år sedan fanns det knappt oljor som klarade att köras både på vintern och sommaren, då bytte man inför säsongen.
Jag antar att du handlar på biltema för att det är billigt? For 0W40 finns ju på bildelsaffären.
Ska du köra biltema ta deras 5W40 helsyntet.
936 Inlägg
8 december 2011
Kör på det som står i handboken! Det ska man alltid göra.
Man kan i princip blanda alla typer av oljor, med ytterst få undantag. MEN... använd den specifikation som boken rekomenderar, alltså inte bara viskositet. ÄVEN specifikation...
Mats
