Volvo 940 FK, tips på svänghjul, tryckplatta och lamell för användning av omsvetsad ZF-låda
NTCRS
23 december 2011 · 246 Inlägg
Hej på er!
Tänkte satsa på lite minitrim till min 940, men däremot vill jag ha en bil som aldrig slirar när man väl står där och ska lägga ett par streck.
Lite overkill kanske att sätta zf och rejäl tryckplatta m.m., men jag tänkte att det är lika bra att ha en bra grund.
Kommer i runda slängor ligga på runt ungefär 200-250 hk.
På B230FK sitter det om jag har fattat det rätt dubellmassesvänghjul, som inte många verkar vilja använda.
Jag har då tänkt att ta ett enkelmasse från en vanlig F-motor, och vill då som rubriken säger veta vad jag kan ha för tryckplatta och lamell till en omsvetsad ZF..
Eftersom Zf'n är omsvetsad med svep från M90, funkar det då med tex en 712platta och (Vad för lamell) ?
Bilen kommer inte vara bruksbil, endast för lek så om ni vill att jag ska ha sinter så gör det inget smile
Tacksam för svar då jag isf tänkte lägga en beställning nu efter jul smile
Om tråden ligger i fel forum får ni gärna flytta den.
MVH Jocke:)
TireSlayer Tvivlare
23 december 2011 · 2 266 Inlägg
712-plattan funkar inte på enkelmassasvänghjulet, men 763 gör. sen får du se om de finns nån 228mm BMW lamell att använda, finns säkert nån sinter som passar smile
NTCRS
Okej, är 763an och t ex en sån här http://www.streetpower.se/sv/bmw-sinter … -puck.html och sen lita skims till det?
MVH
TireSlayer Tvivlare
MVH
Yup. smile
Magistern Industritekniker
23 december 2011 · 433 Inlägg
Jag kör på ett plansvarvat och omstiftat bmw svänghjul. Väger ca 6,5Kg. Sitter 2-skivig tilton på. 712plattan kan du med fördel använda på enkelmassesvänghjulet OM du plansvarvar det, vilket är lätt gjort efter som du måste svarva upp diam på "pottan" för att få i en 240mm lamell. Puss o kram
Senast redigerat av Magistern (23 december 2011)
Volvo 940 B230 8v, 746WHp, 799WNm. 10.40, 222Km/h @402m LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, Bakaxeldelar, L-M-R.se, Oljemagasinet.se
Volvo 940 Turbo "Våga Vägra 16V" (1995)
NTCRS
24 december 2011 · 246 Inlägg
Svarvning är egentligen inga problem då kunskapen finns, dock jävligt dåligt med maskiner..
Vill helst bara kunna skruva dit att utan planing m.m..
Slipper man svarva om man kör enkelmasse, 763 och 228mm bmw sinter och omsvetsad zf?
MVH
TireSlayer Tvivlare
24 december 2011 · 2 266 Inlägg
MVH
Yup, bolt on. Jag kör med de i min 940 fast med en lamell med m90 splines smile
NTCRS
Om man har ZF är väl axeln i lådan "splinsad" för bmw? Elr tänker jag fel? Vad har du för låda?
almadeus
25 december 2011 · 215 Inlägg
Du skulle köpt en bmw från början istället wink
BMW 330 turbo "drifting" (1991)
NTCRS
25 december 2011 · 246 Inlägg
Hade det gått att regbesa med turbo så hade det nog blivit BMW smile
BrajjAxx 040 RedLine
25 december 2011 · 1 219 Inlägg
Undrar exakt samma sak! Har en omsvetsad zf med m90 svep med. Jag har sedan tidagare kört på detta svänghjul till vänster. Till höger är det ett original dubbelmasse.
https://www1.garaget.org/gallery/images/98/97947/97947-d1c1f3cbe63450433fdb4bc3f0a659e5.jpg
De finns att köpa på timos motor. Men om man kör zf är man tvungen att shimsa in urtrampningslagret...
Då 712 plattan inte räcker till för mig måste jag hitta nytt svänghjul och tryckplatta.
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Volvo 940 Turbo "040 RedLine" (1996)
TireSlayer Tvivlare
26 december 2011 · 2 266 Inlägg
ja, alltså, jag har M90 i min. Men dom grejerna ska funka i din. smile
BrajjAxx skriver att urtramplagret kan behöva schimsas in och de har jag ingen kunskap om.
almadeus
26 december 2011 · 215 Inlägg
det går smile
fisken_
26 december 2011 · 331 Inlägg
jag har kopplingkitt til volvo motor med zf låda till salu annars om du är intrensserad , 763 platta med 6p sinter, samt enkelmassiv svänghjul. passar bult on samt nytt.
Volvo 740 16v Turbo "Maxxecu" (1988)
NTCRS
26 december 2011 · 246 Inlägg
Det låter ju nästan för bra för att vara sant smile
NTCRS
almadeus skrev:
det går smile
Jag vet en i Sverige som har lyckats, som var med i Bilsport för nån månad sen, det är den enda jag vet, så det är ju inte jättelätt direkt tongue
dannnej
7 mars 2012 · 761 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/98/97947/97947-d1c1f3cbe63450433fdb4bc3f0a659e5.jpg
Räcker inte 712 till så gör jag svänghjul till 765, även 712
765 klarar ju 800nm med sinter
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1549193
Mercedes 280 SE 3,0 Turbodiesel "W108 Bruksbilen" (1972)
Volvo 745 Turbo "DannejDrift.se" (1990)
NTCRS
7 mars 2012 · 246 Inlägg
Jag köpte enkelsvänghjul, bmw 6p sinter, 763 platta och en zf med svep från m46.. Ska bygga växellådsbalk imån och då märker man väl för första gången hur det lirar ihop..
7 mars 2012 · 1 219 Inlägg
Har redan snackat med bakaxeldelar, de ska fixa nytt svänghjul där act tp passar, den klarar lite över 900Nm smile
Dock segar de som fan hmm
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
