9336
Vw bubbla motorbyte
2 Inlägg
27 december 2011
Hej alla vw fans samt övriga !!
Jag har inhandlat en vw bubbla -68 till min dotter.
Motorn i dag 1300cc (halvdålig) skulle vilja uppdatera denna till minst 1600cc
Går det ? vilken växellåda gäller, kan man ha den gamla ?
1200/1300/1500/1600 samt 1600+ samt växellådor till dessa vad skall jag ha ?
Tacksam för svar om vad som gäller??
Finns det någon till salu ?
/ Janne
Samlare
82 Inlägg
27 december 2011
Inga som helst problem att byta 1300 mot 1600.
Japp du kan köra med den gamla lådan.
Det kan dock skilja lite mellan olika svänghjul och lameller. Framförallt om nån av maskinerna har 6volt. Men stöter du på såna problem kan du alltid flytta över grejerna från 1300 motor och sätta dem på 1600 motorn.
Lycka till...
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
27 december 2011
http://www.vwcustomspeed.com/luftkylt/luft_motor.html
finns väll lite roliga grejer osv
men är nog mest gammalt skit som säljes beg tyvärr så en helrenovering åker man mest troligen på oavsätt
