BILLJUD`S INSTALATION BMW 528iT
Projeckt SQL Team MASS Ny bil, nya planer, mera SQ än L
  • 96 Följare
  • 238 645 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 augusti 2013
evilaudio
29 maj 2012 · 16 195 Inlägg
shidapu skrev:
Får se vad försäkrings bolaget säger... Men det måste till en ny Lucka, och ny ruta med ram bak.. det är väll inte helt gratis... så får se vad dom säger...
Nu ska jag bara få tomas att ringa tillbaka så jag kan få tag i kvittot till steget.
Sedan får vi se vad försäkrings bolaget säger... men nåde dom om dom inte ersätter mig.
Bagarn skrev:
Fan vad trist att höra, vet hur förbannad man blir sad
Fick ju lite saker snodda på min s70 för någon månad sedan och skadorna på den ledde till skroten tyvärr..
har du ingen extra försäkring så brukar dom bara ersätta 10-15 tusen. .   vissa ersätter typ inget alls när de gäller just bilstereo.
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
shidapu Herr
29 maj 2012 · 851 Inlägg
Mmm det är det jag tror... men får se... när jag pratade med dom så lät det på som som om det inte skulle vara ett problem... smile
Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal.
150,7db @ 42hz BMW E39T med 5 säten
Spordas av: [Min plånbok]
Byggd av: [Mina händer]
Cyklop
29 maj 2012 · 1 277 Inlägg
Får hoppas allt löser sig och att du får lägga händerna runt halsen på idioten!
shidapu Herr
31 maj 2012 · 851 Inlägg
Ja ha nu vill försäkrings bolaget lösa in bilen... MORR...
Ska se vad dom säger. jag som slitigt och jobbat så kommer en IDIOT!!!!! och tycker han har mera rätt till mina saker. och ställer till det något så fruktansvärt!!
är INTE på gott humör nu.. får jag tag i den hjävlen......
dbmike
31 maj 2012 · 591 Inlägg
Va det inte bara bak rutan som dom tog sönder ??
DB-Jägarn
Volvo v40 2.0 Turbo "projekt 2016" (2000)
shidapu Herr
När jag kollade mera nogrant så var det brutet på luckan med, samt ramen till glaset var knäckt.
Kul jul... Dom vill lösa in bilen, och ge mig typ.. 200kr för bilen..
När jag sa åt dom att jag ville att dom skulle laga med beggad lucka så... med lite tur kanske det går...
Se3dan kommer ju kriget om Slutstet bara... SUCK!
shidapu Herr
4 juni 2012 · 851 Inlägg
Första striden vunnen, Ny bagage lucka är på väg till bilen. Ok fel nyans, men med en färg klick och vana händer så borde den vara bytt enkelt och smidigt. Så bilen BORDE jag ha innan helgen, basanr har Tomas lekt med hela helgen så dom ska nog vara klara att hämtas upp snart med.
Så då är det "bara" slutsteget kvar... vilket kommer bli en helt ny strid, men då kvitton och bilder är inne så borde det ju inte vara en omöjlighet, så antingen Ersätter dom med ett likvärdigt, eller så ger dom mig möjligheten att skaffa ett sj. och blir det så så är Soudnpresur 2 AQ3500D.1 fattigare genast!
Sedan är det att göra det stökld säkert! Det kommer bli en stål bur DELUX bultad genom typ allt! skruvat med M14 bultar innifrån lådan, så ska du ha med dig stegen igen... ta med en Bensindriven Motorkap!
DET SKA INTE GÅ ATT TA NÅGOT MERA NU!!!
Jonnsard
5 juni 2012 · 458 Inlägg
Så himla trist, att folk inte själva  vill känna känslan av att köpa sina egna saker... Någon som snor ett slutsteg i den prisklassen är ju absolut  ingen lodis ivartfall
Ja följer och hoppas för dig ocv bilen smile
BMW E46 330Ci Clubsport "Individual" (2002)
shidapu Herr
5 juni 2012 · 851 Inlägg
Jo det är ingen som bara gått förbi och gissat att det var något i bilen..
med lite tur nu *håller alla tummar och korsar alla fingrar* så borde det lösa sig.
och 2 st AQ3500D.1 hitta in i bilen innom en snar framtid. OM jag nu får in fingrana och kan montera fler ström kablar på mina ström skenor..
tackar för följandet.. smile
shidapu Herr
Då är det klart.... LER
2 st AQ 3500d steg kommer till min bil snart...
Kommer köras strapplade i ett Ohm;-)
Kummel det dra ström ? OM det kommer... Kommer det leverera effekt ? Hehe.....
Så in i helvetes hjälpa Ap mycket!
Senast redigerat av shidapu (5 juni 2012)
shidapu Herr
Specifications
Model    AQ3500D.1
Digital Monoblock 1 ohm stable
Input Sensitivity     0.2V ~ 5V
Variable Low Pass Filter     20Hz ~ 200Hz @ 24dB/Slope
Subsonic Filter     10Hz ~ 50Hz @ 24dB/Slope
2 amp linkable connection     Output Master / Input Slave
Remote Gain Control     yes
Clipping Display Led     yes
Signal to Noise Ratio     85dB <
Damping Factor     250 <
Efficiency     85% at 4 ohm <
External Fuse Rating     380 Amp in-line, 760 for pair
Tested Voltage     14.4V
Working Voltage     9.5V ~ 18.5V
4 ohm power @ 12V @ 1% THD     750W x 1
4 ohm power @ 14.4V @ 1% THD     1400W x 1
2 ohm power @ 14.4V @ 1% THD     2600W x 1
1 ohm power @ 14.4V @ < 1% THD     4300W x 1
1 ohm Power @ 16V @ 1% THD     5300W x 1
1 ohm Power @ 18V @ 1% THD     6000W x 1
1 ohm Power @ 18V @ 10% THD     7500W x 1
2 ohm Linked Power @ 14.4V @ 1% THD     8600W x 1
2 ohm Linked Power @ 16V @ 1% THD     10600W x 1
2 ohm Linked Power @ 18V @ 1% THD     12000W x 1
2 ohm Linked Power @ 18V @ 10% THD     15000W x 1
Dimensions (mm)     657.2mm (L) x 241.3mm (W) x 66.7mm (H)
Dimensions (in)     25.875in (L) x 9.5in (W) x 2.625in (H)
Power and Ground Inputs     0 Guage x 2
evilaudio
5 juni 2012 · 16 195 Inlägg
Att docka steg är inget jag skulle rekommendera om man inte verkligen måste.
henkz MR
5 juni 2012 · 295 Inlägg
Du skriver att du ska köra dom i 1ohm linkade, men enligt texten från vad jag förmodar är tillverkaren så står det bara linked i 2ohm..  Fungerar det ens ? Och vad ger dom då i effekt om det går ?
shidapu Herr
Tanken var det ja... Men då jag fått lite uppdatering så blir det ett steg till en bas.
I mycket mindre effekt, men ja...
Dom skulle ge ca 12kw dockade i ett ohm, dom rekommenderar det inte men det går..
Nog med ström så... wink
Men nu blir det som sagt ett steg till en bas i 2ohm så 2600w per bas... Och i 2 ohm är det ju gott med kontroll med..
Sammanlagt någonstans norr om 5kw kontrollerad effekt är press vad doktorn ordinerar för att bota bas brist...
evilaudio
sen är det en fördel om man har ett framsystem som kan möra upp basen oxå.
shidapu Herr
Möta upp basarna ?? Nu förstår jag inte ;-)
evilaudio
tycker man att de e kul å bara lyssna på en massa brölande så kan man ju skita i framsystem..
shidapu Herr
Skita i det gör av inte... Men det är möjligt att vi har olika mål med våra byggen.. Och det brukar gå att ställa ner basen i fall man ska fin lyssna lite ;-)
shidapu Herr
6 juni 2012 · 851 Inlägg
Sitter och funderar...
Det kommer eventuellt bli nya fälgar i sommar...
Så frågan är... 18" 19" eller kanske 20" OM det nu går på...
Hadde ju varit rigtigt Nice med ett par 20"are Frågan är ju om det går på och hur körbar bilen blir...
Någon som vet hur mycket fälg man får på E39orna ?
Annars är det ju 19"are som åker på...
Antingen ha kvar 18"arna och göra något åt hur kant stötta och illa som ser ut...
eller nya fräcka 19-20"are... tongue
Hum...... sedan så jar jag ju en plan som innefattar Racer-Putte med... ;-)
Fan det kommer bli NICE!!
shidapu Herr
8 juni 2012 · 851 Inlägg
I går på började bilens reparation på verkstaden...
Så med lite tur, kommer onsdagen ge mig en bil... smile
Och med lite mera tur har mitt knä läker i hop så jag kan köra med wink
Basarna borde vara klara... Och stegen ska nog komma nästa vecka med.... Så snart snart... wink är det dax igen big_smile
