6360
Lambda lampan lyser.
3 Inlägg
8 januari 2012
har en v70 t5 awd 1998 som lambda lampan precis började lysa på, bilen går som den ska. vet att batteriet är lite halvdåligt. vore vänligt om ni kunde komma med några tips om vad det kan vara för fel. mvh christoffer
583 Inlägg
8 januari 2012
Läs ut felkoder annars blir detta en ren gissningslek.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
86 Inlägg
8 januari 2012
Hål i avgassystemet innan lambdan ?
4 824 Inlägg
8 januari 2012
Anders
håller med då det inte är en lambdalampa utan en motorelektroiklampa och det finns typ 100 olika anledningar till att den börjar lysa.
Mvh Christian
Smålänning
7 887 Inlägg
8 januari 2012
Har du Bosch motorstyrning i den åker du till närmaste verkstad som läser dom ut OBD-felkoden åt dig smile
Har du Fenix kan du göra det själv smile
3 Inlägg
8 januari 2012
okok tack för hjälpen så länge!
583 Inlägg
9 januari 2012
Christian S skrev:
Anders
Indeed, är bara trött på att rätta det "lambdalampa" = motorstyrelektroniks lampa.
Tack för att du fyllde på wink
Anders
