8689
B230 turbo går illa. Låter som den går på 3 cylindrar
43 Inlägg
18 januari 2012
Tja har en lite små preppad 940 turbo. Då jag skulle byta spridare å lmm för besiktning så glömde jag att byta spridar motståndet så eldade upp boxen å fyllde motorn på bensin. Tömde motorn på soppa sen satte jag dit msd spole och tändkablar så lät den som en tenkule motor bytte tillbaka spole å kablar samt bytte stifft då gick han på 3 låter det som. Men när man drar ur lmm så går den på alla 4 å svarar bra och så lite knackig på tomgången bara. Katten flög ur med i samma veva. Någon som vet vad det kan vara? Boxen är bytt btw
262 Inlägg
18 januari 2012
Prova byta lmm kan vara den som sagt up sig hmm
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
43 Inlägg
18 januari 2012
har bytt mellan 2 stycken. och i båda är alla trådar hela allafall och ingen skillnad när man byter mellan dom
