6389
Turbo fel ?
6 Inlägg
26 januari 2012
Denna frågan kanske har funnits innan men hittade inget om det.
Gäller en Saab 9-3 SE 2000 Års
Motorn är bytt och gått CA 7000mil .
Nu till problemet. först laddare turbon upp lite sedan är det som den slutar och sedan kommer igen och då har bilen sitt drag.
Bilen är helt original .
Tips på vad problemet kan vara ? Tack på förhand !
7 Inlägg
4 februari 2012
tjo jag tror att de är westegate elle vacumslang på dumpen
är den 2,0t 154hp?
är den trimat?
6 Inlägg
5 februari 2012
Saab 9-3 SE 2.0T 185 2000
Wastegaten ska vara i gottskick.
Glömde tillägga att Motor är bytt och hade rullat 7000mil.
Kan vara så att det är massa skit som rensats bort nu ?
Men ska kolla Slangarna också !
7 Inlägg
5 februari 2012
kola på slangarna är dem ok,    så kola på ,magnetventil för att den brukar kärva.
766 Inlägg
5 februari 2012
Byt vacuum slangar och magnetventil de där skräpet brukar krångla
7 Inlägg
5 februari 2012
har du kolat felkoder?
6 Inlägg
16 februari 2012
Nej jag har ej gjort detta tyvärr.
har en display som man inte ser ett enda litet smack på tyvärr
Xenoholic
2 559 Inlägg
16 februari 2012
Du kan inte läsa ut felkoder på din SID i alla fall. du måste ha en OBD2-felkodsläsare. hmm
Lyser/blinkar Check engine lampan?
