6404
Den stora extraljus tråden
733 Inlägg
9 oktober 2012
#4001
Har du jordat alla boxarna separat eller på samma ställe? tänkte om ena boxen kanske får dålig jordkontakt?
512 Inlägg
9 oktober 2012
#4002
Mack skrev:
Specialraggarn skrev:
Mack skrev:
Glapp nånstans tro?
Njaa. Ha ryckt och slete i kablarna som går till den ballasten men de verkar inte vara nåt sådant :S OM de inte e glapp inuti ballasten :S
Hur sitter strömtjuven från helljuset då?
Har den på en knapp i bilen sen e den kopplad till båda reläna(Har 2 st färdiga kablar för xenonballastern)
512 Inlägg
9 oktober 2012
#4003
Dom sitter på samma jord. Eftersom 2 ballaster delar jord tycker jag att båda borde vara tjuriga isf tongue
733 Inlägg
9 oktober 2012
#4004
beror ju lite på om man tvinnat och skarvat ihop kablarna med varandra eller om man klämt på kabelskor var för sig big_smile
Gör man det första alternativet så kanske inte alltid tvinningen blir helt 100 och därav dålig kontakt, men om du har jordat dom med var sin sko på samma ställe lär ju inte problemet sitta där då. Hade nyligen problem med en 35w box, men den blinkade bara till när man skulle starta dom, den startade aldrig upp så den var det bara att byta ut så funka det igen! tongue
Senast redigerat av benz_89 (9 oktober 2012)
Svetsare
1 277 Inlägg
9 oktober 2012
#4005
nån som vet vart man kan köpa glas/reflektor billigt te big knick 225? Inge fel på de ja har men vill ha ett pencil iställe för fjärr.
(Bara fantasin sätter gränserna)
Meldem
4 137 Inlägg
9 oktober 2012
#4006
Tror det är nästan lika dyrt som att köpa ett helt nytt tongue
26 706 Inlägg
9 oktober 2012
#4007
Sjukt, men sant.
Svetsare
1 277 Inlägg
9 oktober 2012
#4008
Då e de illa :s har 6st just nu men bara 2 av dom är pencil.
Kanske finns nån här som vill byta rent ut sagt? smile
783 Inlägg
9 oktober 2012
#4009
Nån som vet vart man hittar en ledramp typ som röd markeringen? Och under 3000kr?
https://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-6369c217d6bf44ebe058d0724f3aad3c.jpg
Meldem
4 137 Inlägg
9 oktober 2012
#4010
http://www1.garaget.org/gallery/images/16/15105/15105-6369c217d6bf44ebe058d0724f3aad3c.jpg
Min farbror köpte en sån ramp, typ exakt lika stor som regskylten. Dock kostade den 11k tror jag :S
Du får nog ingen sån ramp under 3000:-, dom är svindyra !
1 749 Inlägg
9 oktober 2012
#4011
Du kan ju sätta i fönsterglas, då blir det verkligen pencil beam på dem.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Meldem
4 137 Inlägg
9 oktober 2012
#4012
Mack skrev:
Sjukt, men sant.
Tja.. Tar man bort reflektorn har man ju bara en fot och ett hölje i plast eller annat material.
Fast lite föör dyrt är det faktiskt. tongue
Meldem
4 137 Inlägg
9 oktober 2012
#4013
Det funkar alltså? Blir inte det lite för skört?
783 Inlägg
9 oktober 2012
#4014
Hmm de var synd. Nån som vet om de går att konvertera en extraljus ramp?
783 Inlägg
9 oktober 2012
#4015
Jag och pappa brukar byta ut alla spruckna å blästrade bosch glas. Bara gå till en glasmästare och skära ut i 5mm glas smile Tro vi ge 40kr
26 706 Inlägg
9 oktober 2012
#4016
Funkar med tjockt plexiglas också, men inte i längden.
Meldem
4 137 Inlägg
9 oktober 2012
#4017
http://www.gooffroad.se/belysning/visio … ed-12.html
Står dock att på bilden visar den större modellen.
Kan det vara nåt? tongue
Meldem
4 137 Inlägg
9 oktober 2012
#4018
Oh fan smile Lyckost ni som har Big knick !
Meldem
4 137 Inlägg
9 oktober 2012
#4019
Hmm ok. Plasten måste ju bli matt ganska snabbt isf. smile
