10890
Den stora extraljus tråden
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
10 oktober 2012
#4121
kwansa skrev:
MammDiin skrev:
kwansa skrev:
Bara för att varna andra, så har jag 8st 75W keramiklampor från en internetbutik som har brännpunkten på fel ställe!
Beställde 2st från en annan vanligt förekommande internetbutik....Dem hade brännpunkten på rätt ställe.
Bilder kommer med ljusbilden med lampan som är fel....de extraljusen lyser överallt förutom rakt fram hmm
Har du krävt pengarna tillbaka på de lampor där ljusbågen har fel placering?
Nopp, det skiter jag i nu!
kan använda dem 8 lamporna som är fel som julgransbelysning! wink
Vilken butik är det så vi andra vet vilken butik vi inte skall köpa i från. Pm:a annars wink
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
GL77
10 oktober 2012
Det borde skrivas ut, så att ingen annan gör samma misstag... cool
Xenoholic
2 559 Inlägg
10 oktober 2012
#4123
Skulle väl inte kasta skit på nåt företag eller? hmm
Hör av dig till företaget du köpt dem av istället. smile
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
10 oktober 2012
#4124
jag har redan pratat med dem, och dem 8 lamporna är från 3st olika ordrar.....sen är dem inte så jätte duktiga och svara!
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
264 Inlägg
10 oktober 2012
#4125
Lordh skrev:
Någon som vet varför en av mina 55w xenon lyser mindre? Eller jag är inte saker på om dom lyser mindre men det blir en betydligt mindre ljusbild.
Som ni ser på bilden så lyser det mindre. Min kamera gör dock att det lyser sjukt dåligt men så är det inte i verkligheten, men ni ser ungefär principen på hur det lyser mindre.
Kan det ha något med att göra hur djupt in i själva lampan sitter i reflektorn?
Dålig ljusstyrka kan mycket väl även bero på dålig kvalitet på xenonlampa eller ballast.
Varför har du inte gjort ett enkelt korstest?
Växla ballasten mellan den som lyser dåligt och en som lyser bra.
Blir resultatet fortfarande samma så sätter du helt enkelt in xenonlampan från en reflektor som lyser bra till den som lyser dåligt.
Och bingo...    du har svaret på vad det beror.
Ballast, xenonlampa eller reflektor.
Svår dieselmissbrukare och gravt xenonberoende
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
10 oktober 2012
#4126
https://www1.garaget.org/gallery/images/30/29213/29213-ce5adc33731a0d3b0a2975a864c014a4.jpg
Vänstra lampan är från Humanhabit.SE och är RÄTT! den högra är från Humanhabit.NU och har brännpunkten 3-4mm för långt ner på lampan samt att den är SNE!
Alla 8 ser exakt likadana ut, fel på en del av ett parti?
Värt att tänka på är att lamporna är levererade med 2-3 veckors mellanrum.
ljusbild på extraljuset kommer imorgon troligtvis
Senast redigerat av kwansa (10 oktober 2012)
GL77
10 oktober 2012
kwansa skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/30/29213/29213-ce5adc33731a0d3b0a2975a864c014a4.jpg
Tackar för informationen smile
264 Inlägg
10 oktober 2012
#4128
Håller med G-Tech
En dålig sändning från kina kan alla firmor råka ut för, stora som små, men om sedan reklamationshanteringen mot sina kunder är dålig ska dom ha kritik!
Med sådana reklamationstäta produkter som kines-xenon, där tillverkningskvaliteten ofta är ojämn MÅSTE en firma ha en fungerande kundtjänst/reklamationspolicy annars har dom inget på marknaden att göra!
Jag har själv slagits i månader med en rätt ökänd firma som gjorde sitt bästa för att förhala och blåljuga.
Edit:
Såg nu att Kwansa svarat i tråden, och ja....  om det är .NU så förstår jag plötsligt din frustration och att du till slut heller hänger dom i julgranen än att fortsätta banka huvudet i väggen...
Du är inte ensam. Känns detta igen, olycksbroder? (55w 4300k)
https://lh5.googleusercontent.com/-m2lnDKAsV1k/TNR5tkKO88I/AAAAAAAABxk/dxqLNsImsyQ/s512/IMG_1636sh.jpg
Senast redigerat av JE71 (10 oktober 2012)
GL77
10 oktober 2012
JE71 skrev:
Håller med G-Tech
En dålig sändning från kina kan alla firmor råka ut för, men om sedan reklamationshanteringen är dålig ska dom ha kritik!
Lider med dig sad
130 Inlägg
10 oktober 2012
#4130
Tänkte på det att kontakterna ifrån lampan är väldigt korta och själva anslutning hamnar i fria luften om man säger litegranna. Kan man skarva dessa och lägga skarven inne i lampan utan att tappa lysförmåga?
29 Inlägg
10 oktober 2012
#4131
Rekommenderar hellre att du skaffar förlängningskabel och stoppar en bit av den inne i lamphuset, skarvar du med säg vanliga kabelskor t.ex eller liknande så kommer strömmen som går i kablarna att "hoppa" och skarvningen brinner sönder.
Dinner is served....Bitchääs!!
264 Inlägg
10 oktober 2012
#4132
Ja.
Använd i så fall original AMP-kontakter. Som skrivet ovan, vanliga kabelskor är ACHTUNG-Varning!!
Att originalkontakterna hänger i "fria luften" gör varken från eller till på lysförmågan. Strömmen kommer fram ändå. wink
130 Inlägg
10 oktober 2012
#4133
JE71 skrev:
Ja.
Att kontakterna hänger i "fria luften" gör varken från eller till på lysförmågan. Strömmer kommer fram ändå. wink
Jag tänkte på när det regnar osv. Kommer ju regna direkt på själva kopplingen från lampa till ballast.
29 Inlägg
10 oktober 2012
#4134
Lordh skrev:
JE71 skrev:
Ja.
Det är ingen fara iom att kontakterna är skyddade med gummitätningar så dom skall tåla vatten å fukt o.s.v smile
264 Inlägg
10 oktober 2012
#4135
Lordh skrev:
JE71 skrev:
Ja.
Är kontakterna oskadade och den räfflade gummitätningen i kontaktet hel så gör det inget.
Då passerar inget vatten förbi dom.
97 Inlägg
10 oktober 2012
#4136
Jag har gjort lika som de beskriver på humanhabit.se.......
http://www.humanhabit.se/se/xenonkit/ka … akter.html
Trodde jag var jättesmart å ensam om idén big_smile
Jag köpte 3st enmeters skarvkablar samt lösa kontakter. Sedan klippte jag bort det som inte behövdes så jag fick så kort skarvkabel som möjligt. Mina blev ca 40cm. Det verkar funka bra på 75W.
A7 quattro 3.0tdi -11
Bilder
130 Inlägg
10 oktober 2012
#4137
Äh, behöver inte vara snyggt smile. Sitter på en 940 så det är inte så viktigt, det ska bara hålla och lysa bra smile. Själv drog jag kablarna i originalhålet, filade det lite större sen klippte gummitätning som fanns med xenonljuset och satte dit. Hade tänkte att silikona igen hålet också efter jag har ställt in alla lampor osv.
2 428 Inlägg
10 oktober 2012
#4138
Nån som vet hur oljebarnens 100w xenon är? Är det värt att sätta ett kit i tex sim?
Funderar på detta kti:   http://www.oljebaren.se/xenon/xenon-kit … t-100w-12v
Meldem
4 137 Inlägg
10 oktober 2012
#4139
-Bazz3r- skrev:
C_A_T skrev:
TouchOfRed skrev:
På tal om, ingeting.. Så såg jag jäkla rolig montering på extraljus häromdagen !
Ett Big Knick i mitten, sen två stycken rektangulära på sidan av det.. Antar att det var nån gammal gubbe som mosa på det han hade låg hemma haha
Jag såg samma kombo här i Uddevalla tongue
Såg en Saab härom dagen som bara hade ett rektangulärt i mitten lol
Haha, det skulle vara roligt att veta hur dom tänker.
Undra om dom är stolta över sin dundermontering?
Meldem
4 137 Inlägg
10 oktober 2012
#4140
Jag tycker inte att det är värt att sätta så bra xenon i SIM.
Skulle säga att det är bortslängt. Satsa hellre på lite klenare xenon och lite bättre extraljus.
