6557
Den stora extraljus tråden
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
24 oktober 2012
#5101
MammDiin skrev:
Sjodahl skrev:
AD_ skrev:
2 olika kablar som signal till relät. En kabel är strömsatt med 12v och kopplad på knapp. Sedan den andra kabeln är strömsatt med ex. strömtjuv på original backljuset. Vilket gör att  när man aktiverar med knappen drar relät. Det samma händer när du lägger i backen smile
Gjorde en snabb skiss hur man kan koppla, jag gick steget längre än det men orkar inte rita upp det ikväll
Kom på att jag glömde säkringen, men det får ni lista ut själva.
http://www1.garaget.org/gallery/images/73/72687/72687-c81ee87577a0fc598c40a8800621d9dd.jpg
Går väl även även att använda sig av endast ett relä och fixa en diod på signalkabeln som kommer från backljuset?
Eller tänker jag helt fel nu igen? smile
Jodå det går allt. Funderar att koppla det via positionsljuset så att det går att ha det på om ngn bländar mig bakom. Vad är lämplig kabelarea, har hört 16mm men det blir lite värre att få in 16mm in till knappen?
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
802 Inlägg
24 oktober 2012
#5102
Borvik skrev:
C_A_T skrev:
Borvik skrev:
ja det kunne man jo ha prøvet, men glassene er limt på så det blir litt vanskelig å få de av hele. tenkte på å ta bort reflektoren og montere en annen reflektor bak glasset, men det blir ikke på denne bilen iallefall, skal straks avskiltes, helt opprustet hmm
Om du monterar en annan reflektor med samma dåliga glas gör inte saken bättre. Bättre att slippa upp dom ist wink
oja du mente å slipe opp glasset, glasset er bra, det er reflektoren som er matt grå
Jaha okey, jag fattade det för att det var glaset som var dåligt. Men gör som du tänkt att byta reflektor om den är mattgrå. Det borde nog gå:)
Fotograf
72 Inlägg
24 oktober 2012
#5103
Nu har jag köpt en nyare bil, så nu ska G-TECH (min son) få bygga ett system åt mig.
https://www1.garaget.org/archive/19/18776/310191/310191-2935646.jpg
GL77
24 oktober 2012
16-19 mm ska du ha från batteriet bak till ett ev slutsteg eller kopplings plint där du sedan tar strömmen ifrån till dina ballaster eller relä kabel sats.
214 Inlägg
24 oktober 2012
#5105
Skulle jag själv montera backljus (och tanken har slagit mig, solarplexius är INTE trevligt på vintern innan snön kommer) skulle jag nog ifall jag ville ha dem på en separat knapp ta signalen från dimbakljuset. Detta använder jag aldrig (annat än för att störa bilar som kör med halv+dim bakom mig) så det skulle fungera bra för mig. Ett tips kanske? Man slipper då dra någon annan kabel än plusmatningen från batteriet.
Meldem
4 137 Inlägg
24 oktober 2012
#5106
http://www1.garaget.org/archive/19/18776/310191/310191-2935646.jpg
Fin fint !
Vad har ni för planer? smile
2 624 Inlägg
24 oktober 2012
#5107
www.tradera.com/xenon-kit-fast-start-sp … _165910008
Nån som har vart med om något sånt här kit? såg ju rätt billigt ut för att va speedstart osv smile
1 335 Inlägg
24 oktober 2012
#5108
martinn skrev:
www.tradera.com/xenon-kit-fast-start-speedstart-55w-hb3-4300k-digital-ac-ballast-endast-575--auktion_101110_165910008
Den försäljaren har bra grejer faktiskt. Har aldrig vart nåt strul med han då jag köpt. Vet inte hur de e med xenonkitten men de borde vara bra just för att de e en AC-modell.
B5 #001
2 624 Inlägg
24 oktober 2012
#5109
Okej gott! kanske skulle ha köpt ett sånt kit då! big_smile
577 Inlägg
24 oktober 2012
#5110
ajokko skrev:
risodlarn skrev:
Hejsan!
Jag har en ljus idé!
Jag har en 940 och vill ha bättre ljus utan extraljus.
Då det är separat halv och helljus på dessa så tänkte jag att då kan jag ju xenonkonvertera helljuset och låta halv vara som vanligt, på så sätt bländar jag ju ingen.
Tros det att detta fungerar?
Samt vad behöver jag för grejer?
Du har ju egentligen dubbla helljus på en 940 eftersom halvljuslampan är en H4. Den extra helljuslampan är helt enkelt ett integrerat extraljus, vilket är praktiskt. Minns jag inte helt fel ska det vara H3 i denna och det kan väl inte gå fel med en xenonkonvertering av detta. 55-75 watt rekommenderar jag. I och med att du har helljus i H4-lampan gör det inte så jättemycket ifall det tar lite extra tid att värma upp vilket gör att jag nog skulle rekommendera 75W av god kvalitet. Detta borde ge ett trevligt tillskott av beroendeframkallande ljus.
Edit: Det du behöver är helt enkelt ett xenonkit i rätt fattning med rätt watt-tal (finns tips på webbutiker på första sidan), sedan tycker jag nog att det kan vara en god idé att montera en reläsats för att säkerställa att du får tillräckligt med ström. Finns att beställa där xenonkit finns, brukar vara väldigt enkla att koppla in.
okej! Känner en återförsäljare och kan koppla relän så det blir nog skitbra! Nu vet jag vad ska ska beställa och att idén är sund! Tack för hjälpen:)
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
24 oktober 2012
#5111
Fick min 240w led ramp idag, jävlar vad den lyser.
Det är i princip dagsljus 40-50 meter framför den när den är tänd.
Xenoholic
2 559 Inlägg
24 oktober 2012
#5112
Nice big_smile
Men ni kommer att klia er i skallen när ni börjar koppla o inget funkar som det brukar. tongue
Är ju nå j a minusstyrt helsike med dessa bilars belysning. I alla fall på min "Subba" tongue
Ropoa till om ni inte får ihop det så ska jag ta en kik på mina relä. big_smile
783 Inlägg
24 oktober 2012
#5113
Du få ta bilder att visa, både på bilen och hur den lyser när de är mörkt smile
Team Breehäng
1 623 Inlägg
24 oktober 2012
#5114
Ja precis, upp med bilder! big_smile
R1 3 ツ
2 4
104 Inlägg
24 oktober 2012
#5115
Samma här! Köpte mina 35Watt H7or för 400kr från den säljaren. Kanongrejjor, absolut inga problem. smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
24 oktober 2012
#5116
Någon som vet om man får ha xenon i heljus när man bes?
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Xenoholic
2 559 Inlägg
24 oktober 2012
#5117
Har inte köpt just dessa men ett flertal andra av just den säljaren o kan bara säga gott om honom. big_smile
730 Inlägg
24 oktober 2012
#5118
Inga problem när jag har bes med det.
Dumpersförare.
970 Inlägg
24 oktober 2012
#5119
tackar då vet jag att rövhålen inte säger nått.
26 712 Inlägg
24 oktober 2012
#5120
Edit. Glöm det! Tänkte på halvljus igen!
Senast redigerat av Mack (24 oktober 2012)
