20092
Solfilm.
20 Inlägg
1 mars 2012
Tjenare, tänkte kolla om det finns någon som har någon erfarenhet av att ta bort solfilm:)
Om det finns något bra medel eller liknande så man kan få bort det som inte lossnar lätt, sitter ganska bra...mad
Mvh:)
1 624 Inlägg
1 mars 2012
Jag tog bort solfilm här om dagen.. Det var jättelätt att dra av solfilmen, trodde jag var klar efter 5 minuter smile
MEN.. fick syn på en jävla hinna med limm som var rent ut sagt FÖRJÄVLIG att få bort, vi körde med Thinner men gick fan inte endå.. Båda rutor fram tog oss cirka tre timmar att få ren.
Edit; hört att man kan värma bort den..
Senast redigerat av careau (1 mars 2012)
20 Inlägg
1 mars 2012
Ja det är fan förjävligt att få bort:( men ska testa att värma, det kanske hjälper smile
Tack så mycket för svar smile
4 Inlägg
1 mars 2012
bara att dra och hoppas på de bästa, sen kemisk bensin efteråt borde göra susen linkan smile
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
2 mars 2012
Ett tips är att värma filmen innan man börjar dra.. så att klistret följer med filmen..! Sen tar man det värsta som blir kvar med rakblad och sen fönsterputs brukar räcka.. ta gärna en scotchbrite svamp så river du lös det samtidigt som fönsterputsen löser upp den.. smile Rödsprit funkar oxå om du inte har nån bra fönsterputs! Lycka till!
8 932 Inlägg
2 mars 2012
Låser och ber dig återkomma med en informativt och beskrivande rubrik.
2§ När du startar en ny tråd
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Hamilton
Fotograf på Tierp iDag
