7419
Montera laddtrycksmättare och dump, hur gör jag det på en VW passat 3b 1,8T 1999 ?????
103 Inlägg
4 mars 2012
Hej
Jag skulle behöva ha tips å hjälp med att koppla in lite grejor så som laddtrycksmättare och dump i motorutrymmet på min bil, det är en passat 1,8T 99 sedan tongue
Tacksam för svar och hjälp tongue
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 mars 2012
Längst fram på insugets övre del har du en kopparnippel, monter ett t-kors där och koppla sen in mätarn på t-korset
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
103 Inlägg
4 mars 2012
Okej, du skulle inte kunna ordna en bild på var exakt det är för har kollat hela morgonen ? tongue
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 mars 2012
Nummer 7 på bilden http://www.a4mods.com/pics/intakemanifold/IMG_1613.jpg
www.vwcs.se
103 Inlägg
4 mars 2012
okej tackar big_smile vaär dom andra till då? tongue
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 mars 2012
vilka menar du? 8 och 5 har med vevhusventilationen om jag inte missminner mig
www.vwcs.se
103 Inlägg
4 mars 2012
okej tackar big_smile men sen ska jag ansluta en vackum slang med från dumpen men var ska jag göra av den då? tongue
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 mars 2012
Den ska du nog ansluta vid N75 (laddtrycksventil) som sitter vid turbon.
www.vwcs.se
103 Inlägg
4 mars 2012
okej mellan den så kallade klockan och turbon då? tongue
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 mars 2012
Så ser den ut
http://stuff.jfettigmachines.com/tdi/tn_IMG_2298.jpg
www.vwcs.se
329 Inlägg
4 mars 2012
Sitter ju en återcirkulerande dump original på passaten så där har du ju en vacumslang redan, använd dig inte av en öppen dump bara då bilen får frispel av det..
103 Inlägg
4 mars 2012
okej tack tongue hur menar du med fri spel? va ska man då ha, vill ju ha själva dump ljudet ju ????
103 Inlägg
4 mars 2012
så va ska man så ha för dump då? några förslag???
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 mars 2012
Vad jag har läst på rs klubben så anänder de någon Forge dump som är återcirkulernade till deras 1.8T och de är nöjda med den.
www.vwcs.se
103 Inlägg
4 mars 2012
okej tongue men är denna godkänd då som jag länkar här? http://www.mrtuning.se/p/atercirkulerna … -25mm.html
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 mars 2012
Den ska tydligen vara bra enligt de på rs-klubben, iaf vad jag kunde läsa mig till där
edit: Jag har själv haft Forge på en volvo 850 turbo och där funkade den jäkligt bra
Senast redigerat av Tobbetdi (4 mars 2012)
www.vwcs.se
329 Inlägg
4 mars 2012
Jo den funkar bra, tips om du vill ha dumpljudet mer tydligt är öppet luftfilter och ett steg 1 trim av valfritt märke..
Har du en öppen dump får motorn frispel och börjar jävlas med att allt från gå halvkasst till att gå in i limphome-läge eller vad det nu kan kallas... har med luftmängd(masse)mätaren att göra..
Har själv haft en passat 1.8t -00 och testat med öppen dump vilket var det sämsta jag gjort big_smile
Avstängd
2 Inlägg
4 mars 2012
Grabbar jag bjuder på gratis spel på amerikanska PowerBall och MegaMillions ;-). Klicka på länken och glöm inte bort mig om ni vinner jackpotten på  817 000 000 kr.
http://bit.ly/ylLV3d
103 Inlägg
4 mars 2012
Okej men det funkar med den dumpen jag länka då? tongue Ja jag ska chipa hon å sånt med så jag får lite pollar, tänkte köra inom bsr nån gång i framtiden när pengarna finns tongue
329 Inlägg
4 mars 2012
Dumpen du länkat till funkar utmärkt
