6914
Värmen försvinner efter ca 15min Saab 9-5 -98
30 Inlägg
11 mars 2012
Som ni säkert redan har listat ut så har jag värmeproblem med saaben..
Värmen försvinner efter ca 10-20 min och det blåser bara kalluft (svinkall) fast motortempen ligger där den ska och bytte termostaten i somras och har fungerat efter det utan det bara hände.. hmm
Någon som har någon idé vad det kan vara?
Kan man "låsa" värmen så det bara blåser varmluft, alltså det går inte att höja/sänka den utan den håller en temp hela tiden? Och hur gör man då? smile
Snälla snabba svar!..
Är en Saab 9-5 från 1998 2,3L Turbo...
Har du någon lösning så skriv gärna ganska utförligt vad som kan lösa problemet eller en bra länk.. smile
Tack på förhand!
3 182 Inlägg
11 mars 2012
kolla felkoder står i handboken hur du ska göra. funkar yttertempen har du bytt kupefilter.
Xenoholic
2 559 Inlägg
11 mars 2012
Testa o håll in "AUTO" o "OFF" knappen ett par sek så ska det komma upp nå felkoder om jag inte har fel. tongue
