9086
Accelererar inte som den ska - mazda rx-8
4 Inlägg
14 april 2012
Jag var ute och körde med mazdan idag, inga problem, accelererade som den skulle, när jag sedan sen stängde av bilen och skulle köra igen...så ville den inte alls, den går till max 6200rpm sen orkar den inte mer... accar även långsamt till 6200rpm. (av 10.000rpm)
om du har erfarenhet med denna typen av problem, skriv gärna!
Mvh Eken1817
Senast redigerat av Eken1817 (15 april 2012)
3 235 Inlägg
15 april 2012
RX8 är väl en sugwankel, dvs ingen turbo?
Kolla om det finns felkoder.
157 Inlägg
15 april 2012
Ingen turbo i rx8an,borde du ju veta:)
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
15 april 2012
Startat bilen och kört nån/några meter och sen stängt av den igen många gånger? i så fall kan det vara stiften som surat ner sig och inte vill vara med fullt ut längre.
Wankeln ska vara väldigt känslig mot det så ska du starta bilen ska den köras helt varm helst.
- Time Attack -
6 767 Inlägg
15 april 2012
Stift eller Luftmassmätare (Ifall den har en)
De/Dem
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
15 april 2012
2 vanliga fel på dessa.
Trasiga Tändspolar.
Kattalysator eller ljudämparen har rasat ihop av värmen och blockerar avgasystemet.
