11064
Lyfta ur en b230f
Team Lawless Racing
169 Inlägg
14 april 2012
Shenna! Jag håller då på att skruva lite på min 740. och motorn ska ur jag har skruvat bort allt som behövs typ tongue  men när vi lyfter motorn så lossnar den inte från lådan.
Drive it like you stole it..
Lawless Racing
Gilla oss på Facebook!
157 Inlägg
14 april 2012
Det är bara att ta i wink ta en kofot och bänd med!
Team Lawless Racing
169 Inlägg
14 april 2012
Haha har ingen motorlyft heller tongue står med planka och rep xD men ok tack kevin
Lawless Racing
Jävel
2 018 Inlägg
14 april 2012
Säker på att skruven högst upp på lådan är ur? bryt bort lådan med en mejsel innan ni försöker lyfta ur motorn.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Team Lawless Racing
169 Inlägg
14 april 2012
Ja alla bult är borta från låda och motor smile
Lawless Racing
157 Inlägg
14 april 2012
Haha då är det lite jobbigare men bara ta i lite wink
649 Inlägg
14 april 2012
Brukar sitta så man får jukka lite men kör hårt wink
Stolt arrangör av Stockholms största bilträffar!
Industritekniker
433 Inlägg
14 april 2012
Ta ur skiten med lådan på. Sen är det lättare att får bort lådan.
Volvo 940 B230 8v, 746WHp, 799WNm. 10.40, 222Km/h @402m LÄNK TILL PROJEKTTRÅD
Sponsorer: Mattssons Smides AB, Bakaxeldelar, L-M-R.se, Oljemagasinet.se
26 712 Inlägg
14 april 2012
Var för övrigt inte länge sen jag läste en tråd med exakt samma problem i innehållet.
6 Inlägg
15 april 2012
ta en domkraft och hissa lådan så mycket som går. sen ska de bara va att lirka ut den, går det inte då med våld, använd mer;)   gjorde samma sak för 2 veckor sen,  gick utan problem
Senast redigerat av someguy (15 april 2012)
3 292 Inlägg
15 april 2012
Ja jag brukar alltid ta både motor och låda på samma gång, fast med motorlyft eller nån form av kedjeblock eller liknande, mycket lättare än att hålla på bända och jävlas och sen när man ska dit med skiten igen så är det än jävligare.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
TBM NINJA
917 Inlägg
16 april 2012
duude, dubbel kolla! jag gjorde den tabben å slösade 2 timmar å nästan brekte isönder hela skiten med 2 kofötter å polare tills jag dubbelkolla, JOFAN översta bulten satt där fint å vänta på smek av vinkelslipen
Team Lawless Racing
169 Inlägg
16 april 2012
Man tar väl bort 7 bult va? och alla dom är borta.
Lawless Racing
TBM NINJA
917 Inlägg
16 april 2012
2 vid avgas fästegrejen, 2 i startmotorn 2 undertil och 2 snett övertill va jag kommer ihåg (den jag missa ligger rakt ner under fördelaren
Team Lawless Racing
169 Inlägg
16 april 2012
ok 8 st alltså men då är alla borta smile
Lawless Racing
TBM NINJA
917 Inlägg
16 april 2012
hydralen/kopplingsvajern är borttagen?
3 292 Inlägg
18 april 2012
Men annars kan man ju använda ögonen och kolla vad som sitter fast och inte.. istället för att nån som sitter 100 mil bort ska säga vilka bultar som ska bort.. människan är utrustad med en rätt så begåvad hjärna.. big_smile
