10021
Vilken motorstyrning är enklast för en nybörjare.???
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
17 september 2006
Tänkte börja titta efter en motor styrning till min ford motor, eftersom det är min första motor styrning.
Så vilken är enklast att hålla på med och programera och sånt.El-inkoppling är inge problem
Enklast programvara.?
support.??
Dokumentation.??
Än så länge så har jag bara tittat på Emerald.
Diesel is the blood of satan.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 september 2006
Nira är ju ett svenskt system å går ju få svensk support på... även självmappande med lambda... kanske kan vara nått... jag e själv inte så kunning på det... har inte blivit nått stand alone för mig än... sad
10 287 Inlägg
18 september 2006
Dom flesta moderna eftermarknadssprut är vettiga att hålla på med. Det beror lite på vilken motor du skall ha också eftersom motorer med Bosch i orginal ofta har s.k 60-2 tändläge och tar man ett sprut som klarar det så förenklar man tillvaron.
/Göran
(Groucho Marx).
