9200
Volvo 940 -97 abs lyser och läsa av felkoder?
24 Inlägg
13 maj 2012
tjenare nu är det så att abs lampan har börjat lysa på 940 stänger ja av bilen och startar om så har den slocknat tills ja kört i typ 5 min
blev efter ja bytte däck då ja har 14 tummare bak och 18 fram om det kan ha något med det hela att göra?
och nu vill ja läsa av felkoder men då ja skulle kolla så är det inte som vanligt med sånt man får fram med en lampa som lyser sökt runt men hittar inget om detta så tacksam för svar
mvh latjo!
1 147 Inlägg
13 maj 2012
kan vara en ledning
hade detta problemet själv ett tag sen visade det sig att säkringen var trasig så böt man den så poft så släckte den ner sig smile
bytt säkring och kolla nummer 2 eller 3 ska absen vara på... börja med den eller så tar du lossar du på batteriet 30minuter och kollar
604 Inlägg
14 maj 2012
Ba sa nee kollbri sa e jja ha tretitvå tuuummre hår ådår. Wtf 18 fram och 14 bak är du för fan tokig!! Måste se ut som en cykel från 1800-talet.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
104 Inlägg
14 maj 2012
mvh latjo!
Lägger min chansning på skitiga absgivare IOM att det dom vid däck byte eller böt du bara bak? Isf en ledning!
It ain't big it's huge...
24 Inlägg
14 maj 2012
Får kolla säkringar Imorgon och göra rent allt fram, för ja bytte bara bak smile
Aa man kan säga att det ser ut som en cykel från 1800 talet men var dom enda däck som fan att börna med smile
Mvh latjo
1 321 Inlägg
14 maj 2012
Lättast är väl att kolla felkoder via OBD2 Uttaget?
Senast redigerat av Volvofarfar (14 maj 2012)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 147 Inlägg
14 maj 2012
bah var trött när man skrev menade att hade det problemet med absen lampan när man hade 15tum däck
inte 14 men nu har man 18tum på alla 4... XD
24 Inlägg
14 maj 2012
Vart sitter obd2 på en 97-?smile
1 231 Inlägg
14 maj 2012
mittenfacket mellan sätena smile ta en plattmejsel och peta upp locket i mitten så hittar du uttaget smile
142 Inlägg
15 maj 2012
den får ju olika signaler från bakdäcken och framdäcken när de e så stor storleksskilnad på dom, därför lyser lampan.
27-an
