10838
Någon sida på nätet där man kan tolka felkoder?
48 Inlägg
21 maj 2012
Hej har en fiesta st som har börjat strula. Fick nyligen upp två felkoder. Men att hitta deras betydelse verkar ju vara jäkligt svårt!
Bara att åka till ford eller finns det någon grym sida på nätet där man kan söka information? Har googlat häcken av mig nu i ca två timmar och hittar inget vettigt!
Någon som vet?
//Robban
Försöker iaf
12 819 Inlägg
48 Inlägg
22 maj 2012
te_wik skrev:
Vilka koder får du?
Mvh Tommy
Tjena! Jo får upp två st "dlc" c100 och e510. Bilen är en fiesta st.
Mvh Robban
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 maj 2012
Är du säker på att det är felkoder? Dom ser lite konstiga ut. Brukar se ut som tex P1243 (hämtat ur luften).
Mvh Tommy
Avstängd
10 388 Inlägg
22 maj 2012
Mvh Tommy
Lite så
Tar man en titt i Fords "kompletta felkodslista" så ska det se ut ungefär så.
Den finns f.ö. på; http://www.freeautomechanic.com/ford-codes.pdf
Och detta vad var jag lite snabbt kunde hitta;
DTC E510 - Missing or invalid security data to PCM (Detta "ska" motsvara kod; U2510)
This code can probably occur when the KAM fuse was removed and the key turned in before the engine was started.
DTC C100 = -  Lost Communication With ECM/PCM “A - (Detta "ska" motsvara kod; U0100)
Testa att återställa ECU:n...dvs koppla bort batteriet en timme eller fem
Senast redigerat av it_mutt (22 maj 2012)
48 Inlägg
22 maj 2012
Mvh Tommy
Det finns tydligen 3, 4 och 5 sifferkoder för forden
Så någon form av kod är det allt.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 maj 2012
Ok, men då är det nog inte enligt EOBD standad, utan något Ford själv hittat på till "mindre viktiga" saker.
Har du något problem med bilen då?
Mvh Tommy
48 Inlägg
22 maj 2012
it_mutt skrev:
Mvh Tommy
Lite så
Hej. Först vill jag tacka för hjälpen! Sen kanske jag inte har alla hästar i stallet, men var hittar du vad mina koder betyder? I filen som du länkade till? Jag kollade bara på de tre siffriga koderna typ "P0xxx". Eftersom min bil har börjat misstända och gå dåligt nör den ör kall så var dom svaren jag fick mera logiska. Mappsensorn och nåt med gasspjället på tomgång. Jag har säkert fel. Men det kändes troligt när jag tolkade koderna så? Har jag tokfel? Men återigen så tackar jag så mycket för din hjälp!
48 Inlägg
22 maj 2012
Mvh Tommy
Exakt det är nåt för ford bara! Jo den går som en påse med skit vid kallstart. Så fort den blir lite varm så går den normalt igen! Men läs mitt svar till den andra skribenten? Vad tror du?
Avstängd
10 388 Inlägg
22 maj 2012
Kviborg skrev:
it_mutt skrev:
Mvh Tommy
Lite så
Omtolkningen av koderna hittade jag i en snabb googlesökning, därav att jag inte vågar svära på att dessa är hundra.
MEN, vad jag förstått sen tidigare är DTC-koderna just instrument-relaterade
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 maj 2012
Såg inte att it_mutt redigerat sitt inlägg.
Tänds någon MIL lampa i instrumenteringen då?
Svårt att säga vad det kan vara. Har bilen stått länge eller? När kom felet? Lite mer info skadar inte.
Mvh Tommy
48 Inlägg
22 maj 2012
it_mutt skrev:
Kviborg skrev:
it_mutt skrev:
Lite så
Det har jag också läst! Fan man blir inte klok av det här. Har väl googlat i säkert 4 timmar men man vet ju inte vilken info man ska gå på!
Avstängd
10 388 Inlägg
22 maj 2012
Jag TROR min far är medlem på clubford.ro , ska kolla det o isf se om det finns något där (annars kan du ju iofs själv regga dig där tongue )
48 Inlägg
22 maj 2012
Mvh Tommy
Jag skrev med luren förut därav mina korta svar! Nu har jag datorn i knät!
Jo bilen används dagligen av mig på sommarhalvåret. Har varit igång sen i slutet av mars och gått normalt.
Fel kom väl för en ca 10 dagar sen. Går ner i garaget startar, bilen hoppar igång men istället för att lägga sig på lite högre tomgångs varv så lägger den sig på ca 900 varv på en gång. Fungerar i några sekunder men sen börjar varvet att pendla mellan nästan noll och 900. Den hackar, misständer och dör tillslut. Måste väl starta om en 4-5 gånger innan den blir normal igen (lite värme är det som behövs tror jag). Efter det så går den som vanligt igen, inga problem någonstans! Har försökt att gasa igång den men då dör den också nästan jämnt.
Det var därför jag kunde tänka mig att min tolkning av felkoderna kanske kändes mera "rätt"
c100=P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
e510=P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction
Senast redigerat av Kviborg (22 maj 2012)
48 Inlägg
22 maj 2012
Stift och tändkablar är ny och har kollat dom självklart!
Avstängd
10 388 Inlägg
22 maj 2012
Mvh Tommy
Tänker iaf inte säga emot att det mycket väl kan vara så. Kan ju säga efter den lilla googlesökningen jag gjorde innan att du är ju iaf långt ifrån ensam om koderna (och problemen). Men det hjälper ju inte när man inte hittar några vettiga svar =/
48 Inlägg
22 maj 2012
Det vore ju supernice! Tack ska du ha!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 maj 2012
Mvh Tommy
Ja, om din tolkning nu stämmer så verkar det logiskt. Fungerar inte spjällägesgivaren får inte styrenheten signaler att starta tomgångsventilen.
Nu är jag inte insatt i Ford så jag "brainstormar" bara.
Men tycker det låter mer som problem med kallstarten.
Mvh Tommy
48 Inlägg
22 maj 2012
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Det känns ju väldigt logiskt om det skulle vara så, kommer nog att försöka i den riktningen! e510 känns ju som en direkt följd av c100 felet. Ska försöka pilla ut map-sensorn från insuget och göra rent eller byta den om det inte hjälper!
