13386
Opel Astra ska fräschs till och modifieras smått.
Fick en Opel Astra i studentpresent och detta är min första bil. Jag är inte erfaren när det kommer till bilar (har tidigare bara tittat under huven på en bil 2ggr) men jag ska försöka snygga till bilen lite och kanske få några... Visa mer
39 059 Visningar
Uppdaterades senast 18 juli 2015
111 Inlägg
11 juni 2012
Hej, kan börja säga att jag är ny här på forumet och denna tråd blir även min första post (kanske inte optimalt men...)
Fick en röd Opel Astra i studentpresent och det är då min första bil och min erfarenhet av bilar är extremt låg, t.ex så har jag varit inne i en motorhuven 2 ggr innan jag fick denna bil och ena gången var på körskolan och den andra när min polare fyllde på stolarvätska (?) tongue
Är lite osäker på hur jag ska göra nu här i tråden men jag får väll försöka göra som i de andra projekttrådarna.
såhär sig bilen ut mer eller mindre då jag fick den, ända skillnaden på bilen när jag fick den var att listen på dörren satt kvar och den var inte polerad på motorhuven och sidplåten.
http://i.imgur.com/Kn7fO.jpg
http://i.imgur.com/AxFmL.jpg
Åkte till biltema i dag och köpte klädsel till bilen för sätena var fulla av färg (bilen var full av gipsdam när jag fivk bilen så jag antar att det varit en arbetsbil).
http://i.imgur.com/BEVUw.jpg
Målade plåtfälgarna vita då det ska vara lite vitt rött tema på utsidan av bilen.
har hör av en kamrat (som inspirerade mig att börja göra saker med bilen) att många bilentusiaster verkligen inte gillar plåtfälgar men jag tycker de ser helt okej ut (i vitt).
Sen är det inte värt i min mening att lägga de pengar man behöver på ett par snygga aluminium fälgar (specielt min ekonomi).
http://i.imgur.com/VPkKE.jpg
Inte världens bästa bild men jag tog bort torkaren i bak efter att ha köpt en ny på skroten då den förra inte funkade. trots att jag införskaffat en torkare som funkade när jag testade på skroten så funkade den inte när jag kom hem så jag fipplade upp motorn och testade den och den funkade så monterade in den i bilen igen och då funkade den inte igen. Jag trodde den var glapp så jag plockade isär den men då kom jag på att kolla om det gick ström bak till torkaren från bilen och det gjorde det såklart inte... Så jag plockade ihop motorn jag hämtat på skroten och inser att jag pajat den på kuppen så då blev det att spackla igen skiten.
Ska slipa och lacka den i morgon.
http://i.imgur.com/WK1sB.jpg
här har vi en bild på dockstationen jag ska göra till min Samsung Galxy Nexus.
försökte först göra en till min HTC hero men det sket sig då den har usb kontakten i botten och AUX uttaget på ovansidan.
den första jag gjorde blev lite fel så jag fick göra en ny.
http://i.imgur.com/86pMA.jpg
här har vi en hel del jag har fipplat med i en bild.
har gjort ett litet hål under min sterio så att sladden kan förvinna in bakom för att titta ut vi dockstationen jag bygger lite längre ner (skulle dock behöva en aux kabel som har en 90 graders sväng vid kontakten).
Sen har jag fipplat dit dockstationen och börjat spackla den, spaklet fäster inte på plasten så jag ska göra så att den är möjlig att ta bort (kan t.ex vara bra om man byter telefon)
Sen har jag fettat in växelspaken och "armen" som går in i växellådan, resultatet blev så bra att jag trodde att någon bytt till en ny växellåda innan var den nämligen "svampig" som bara den hade inga distinkta hack och man var tvungen att använda en del våld när man växlade den. Men nu går det att växla med ett finger big_smile
http://i.imgur.com/BcnNW.jpg
Och här har vi en liten bild på Reimu hon ska bli bilens skyddshelgon (eller vad man ska kalla det).
Ska fylla på med lite mer spackel för att sedan måla det som ska bli "mark" för att sedan limma dit lite modelgräs.
bli inte helt hysteriska nu den ska gå att ta bort, det är därför jag har tejpen där nu.
dock ska den oftast vara där och min lilla Reimu kommer alltid finnas i bilen synes eller ej den ska vara där.
http://i.imgur.com/BM5zE.jpg
Har lite andra planer på saker som ska fixas som avgasrörets ändrör för det nya kromade ändröret sitter inge bra då det riktiga röret är böjt.
ska även försöka hitta en antenn till taket eller så ska jag ta bort den och spackla igen det.
fästet på toppen verkar vara typ M3 så jag kan inte hitta någon antenn till den.
vet någon vad det bör vara för fäste bilen är från mitten av 90-talet (får kolla mer exakt årsmodell i morgon)
Är det föresten någon som har någon ide vad mer man kan göra med bilen?
Jag kan dock inte göra saker som kostar för mycket då jag precis lutat skolan och har dåligt med pengar men ni kan alltid komma med förslag även om det kanske kostar lite (man kan ju alltid drömma/ ha planer för framtiden).
Senast redigerat av L0K3 (11 juni 2012)
111 Inlägg
11 juni 2012
Nu är 2 av fyra däck målade, tycker resultatet blev helt okej.
http://i.imgur.com/D7usv.jpg
Ska ta och åka till skroten nu, då jag lyckades förstöra "lampskyddet" till lampan som ska lysa upp regplåten är jag gick på stötfångaren i bak med värmepickan.
1 397 Inlägg
11 juni 2012
Välkommen till forumet och lycka till med bilen! Man ska ju alltid börja någonstans!
73 Inlägg
11 juni 2012
Lycka till! Vart ju bra med plåtisarna! wink Och alla är vi nybörjare någongång! Bara man vågar testa sig fram så lär man sig mycket! smile
111 Inlägg
11 juni 2012
Införskaffade en konsol del så att jag slipper vara rädd för att förstöra den andra som jag modar lite och när jag ändå höll på så införskaffade jag mig ett fräschare och helare växelspaksskydd.
köpte även lite spackel, upphängning till hatthyllan och en burk plastprimer så att jag kan måla vingen.
Jag köpte mattsvart färg borde jag kanske ha köpt halvblank?
(fast ja, jag ska ju ändå ha den mata färgen till konsolen i bilen)
http://i.imgur.com/7gho1.jpg
plockade bort vingen (hade lite problem att hitta alla skruvar :p )var en del skit under där.
http://i.imgur.com/khVmA.jpg
En liten extrabild
Har redan hunnit blivit galen på att det inte finns någon dryckeshållare i bilen så jag improviserade en då jag inte kunde hitta något bra ställe att ha den på höger sida om mig.
Så jag lösta mitt problem genom att fixa fram en Heins bruna bönor konservburk och använde lite våld för att få ner den i sidofacket på dörren. efter att ha tagit bort de kanter som blir när man tar bort "locket" passade en 33/50cl´s burk perfekt. klädde botten med lite rörisolering så att det inte låter när man åker.
om det blir bra ska jag ta och göra en lite snyggare och kanske lite mer praktisk dryckeshållare där.
http://i.imgur.com/A3mAe.jpg
2 788 Inlägg
11 juni 2012
Kul projekt, som någon skrev, man måste börja någonstans smile
Lycka till!
2 046 Inlägg
14 juni 2012
De här ska följas big_smile Du borde köra på några snygga fälgar smile Lycka till big_smile
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
534 Inlägg
17 juni 2012
Tja. Kul projekt. Min första bil var exakt likadan. Höll på ganska mycket med den. Tex så är de inte så svårt att klä om dörrsidorna. Kan ge dig tips på de om du är intresserad. Fixade även med grillen lite osv. Inga svåra ingrepp med de gör ganska mycket på utseendet. Mvh Chrille
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
17 juni 2012
Min polare hade en likadan bil som du, fast en blå. Måste säga att dom är sköna att åka med och lätta att köra! Lycka till! smile
huehue
111 Inlägg
17 juni 2012
har fippalt lite mer med min bil nu men kan ta ett tag mellan uppdateringarna då jag har dåligt med pengar för tillfället.
Fronten innan värmepistol och skylltbyte
(fick skyltarna 43h efter beställning, trevligt at se att trafikverket kan vara snabba ibland)
http://i.imgur.com/4yll2.jpg
och efter:
http://i.imgur.com/KlU99.jpg
Slet bort det trasiga (?) antenfestet på taket också
http://i.imgur.com/51Y3l.jpg
Fixade lite på bakluckan, bytte reggplåt och lackade om listen (?) till matsvart istället för den slitna svart-ish blanka färg den hade tidigare.
http://i.imgur.com/xkjAB.jpg
Kan även nämna att det var rent av korkat att ha dricka i sidodörren då det går åt helvete om man har kolsyrad dryck...
Ska istället försöka fixa något i konsolen mellan de två främre sätena
2 046 Inlägg
18 juni 2012
Du borde fixxa emblemlös grill big_smile
Ungdoms Räser
425 Inlägg
18 juni 2012
Eller varför inte något som detta?
http://static.pagenstecher.de/uploads/d … -26961.jpg
Kanske dyrt men det blir ju ganska fräsigt tongue
2 046 Inlägg
18 juni 2012
Usch! Tycker han ska köra mer cleant big_smile
Ungdoms Räser
425 Inlägg
18 juni 2012
Sänkning å feta fälgar? tongue
Var mera som ett förslag ^^ Cleant är ju alltid bäst tongue
111 Inlägg
18 juni 2012
Klä om dörrsidorna har jag faktiskt funderat på men inte kollat närmare på hur man gör så lite tips om hur man gör det skulle inte skada.
vad är det du tänker att jag kan fixa med grillen?
kommer köra på cleant då jag inte är mycket för sänkning och "överdriven" styling, skulle dock kunna leta efter snyggare fälgar (när jag får pengar över till det).
Föredrar nog att emblemet sitter kvar, tycker det ser ganska bra ut.
Senast redigerat av L0K3 (18 juni 2012)
2 046 Inlägg
18 juni 2012
http://stationwagonforums.com/forums/ga … 6&c=27 Tycker dom fälgarna såg fina ut, med lite sänkning och liknande fälgar så kan de bli nått big_smile Be någon slänga ihop nått i gör om min bil smile
534 Inlägg
18 juni 2012
Jag lossade på mina dörrsidor  o klädde om dom bara. Inget stort ingrepp faktist. ska se om jag hittar någon bild på de. sitter typ med epp par skruvar o clips. Om jag inte minns helt fel så drog man dörren uppåt. Men som sagt de var 2007 jag gjorde de. Grille sågade jag bort mitt ribban där opelmärket sitter. Sen plastade igen hålen som blev. Tog kanske en dag att göra de utöver torktid.
534 Inlägg
18 juni 2012
https://www1.garaget.org/gallery/archive/57620/190791_z0pujr.jpg
Där har du min gamla inredning. Ratten gjorde ganska mycket, kostade mig runt 1000kr på mekonomen.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/57620/190794_il975z.jpg
lackat ventilkåpa o ögonlock om du kan se de tongue de e dem enda bilder jag har på den.
Senast redigerat av johannisson (18 juni 2012)
111 Inlägg
19 juni 2012
FML
Bakrutan har spruckit, troligtvis från spänningar då den buktar utåt.
så jag antar att jag får ta mig till skroten och köpa en ny baklucka, för det måste ju vara billigare än få rutan bytt på verkstad?
Någon som vet vad det kostar att byta en bakruta?
och när jag ändå håller på kan jag fråga vad det kostar att byta framruta (bör byta den förr eller senare)
Senast redigerat av L0K3 (19 juni 2012)
2 046 Inlägg
19 juni 2012
L0K3 skrev:
FML
så jag antar att jag får ta mig till skroten och köpa en ny baklucka, för det måste ju vara billigare än få rutan bytt på verkstad.
någon som vet vad det kostar att byta en bakruta?
De blir billigare att köpa ny baklucka på skroten och lacka om än att köpa ny bakruta.
