6292
Stereon klipper när jag höjjer volymen! Varför?
7 Inlägg
19 juni 2012
Nu har jag precis installerat en ny stereo i min båt.Jag har dragit nya kablar för alla högtalare och så har jag lött kablar både på högtalare och isokontakten.Sätter på alla prylar och höjjer till volym 35-36= ganska högt men då klipper det.
Vet att batteriet i båten inte är det bästa.Kan det vara så att det är för lite power eller kan det vara nått sorts jordfel tro?
Noterade också att stereon blinkar när jag höjjer upp volymen som om det inte fanns nog med ström liksom..
Tacksam för snabba svar!
Tack på förhand Mvh Mohlin
3 466 Inlägg
19 juni 2012
För klena kablar, dålig kontakt eller fel impedans på högtalarutgångarna.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 Inlägg
19 juni 2012
Kablarna är absolut inte för klena.Dock kanske dålig kontakt då jag har lött de vilket jag aldrig gjort förut..
Är det helt omöjligt att det kan vara batteriet?
742 Inlägg
19 juni 2012
Blinkar stereon så har du spänningsfall. Kablage, kontakter, kontaktytor eller batteri. Mät med en voltmeter så ser du om det faller!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
Det heter STEREO
893 Inlägg
19 juni 2012
Driver du allt direkt på stereon är det ett under att det inte klipper tidigare! på med ett steg skall du få se på under om du tyckte det va högt innan!
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Bilmekaniker
805 Inlägg
20 juni 2012
min polare har samma problem i sin bil, är också nyfiken vad det är uppdatera mig matthias om du får reda på felet:P
Det heter STEREO
893 Inlägg
20 juni 2012
läs vad jag skrev innan dig där har du svaret till 99%
Bilmekaniker
805 Inlägg
20 juni 2012
det är en peugeot han har bara bytt ut orginal stereon till en annan( minns inte vad det var för märke) JVC tror jag, inga nya högtalare eller något alls
742 Inlägg
20 juni 2012
Vi kan ta ett exempel!
Stereon är avsäkad ca 10A.
Strömkabeln till stereon är ca 0.5mm2 tjock
Problem!!!! Original kablaget i bilarna är väldigt klent! helst om man kör på dom inbyggda stegen i stereon eller inte kan stänga av dem!
2 914 Inlägg
24 juni 2012
för låg inpedans i orginalhögtalarna kan vara ett problem också. tongue blir för jobbigt för stereon när man höjer volymen, tongue
7 Inlägg
25 juni 2012
Yo!Jag drog och köpte ett slutsteg för högtalarna istället så ljudet blev ju som natt och dag.Nu klipper det inte längre..
