6652
Mitsubishi Carisma, startar ej.
2 Inlägg
6 juli 2012
• Bilmodell
Mitsubishi Carisma Hatchback1 1.8l
116hk, motorkod: 4G93
• Årsmodell
1997
• Miltal
ca 23000mil
• Modifikationer på bilen
Ej modifierad
• Hur yttrar sig felet?
Startmotorn går men motorn vill inte gå över huvud taget.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Permanent, jag körde den till en plats och lät den stå över natten, sedan på morgonen när jag skulle starta den så uppstod felet.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Provat med startgas, och då går den, så tändningen är utesluten. Tänker mig bränslepumpen men ville höra om det finns kan finnas någon annan lösning. Om inte, är det någon som vet var den sitter på denna modellen?
6 767 Inlägg
6 juli 2012
Inte omöjligt att immobilizern/startspärren bråkar med dig.
De/Dem
2 Inlägg
1 augusti 2012
Tacksam för svaret, men kollade med en mitsubishiverkstad och det hade något med det att göra, kostnad att laga: ~5000:-
Skroten nästa.
6 767 Inlägg
1 augusti 2012
Styrdonet pajat?
De/Dem
21 Inlägg
9 september 2012
Har fått exakt samma symtom på min carisma o har lokaliserat felet till glapp i startmotorn.
startmotorn snurrar men den skjuter inte ut kuggkransen så den når kuggarna i motorn.
500-800:- för en startmotor på skroten.
Not Stir, Just Screw!!!!!
