10774
Luktar bensin/avgaser i vattnet, vattenslangarna blir stenhårda och uppblåsta, volvo 740
321 Inlägg
4 augusti 2012
hallå som sagt det stinker avgaser och bensin när man lyfter på vattenlocket, och om man gasar så bubblar det i vattnet kan det vara så att man har så otur att de är en spricka i toppen? eller kan de bara vara topplockspackningen ? vattenslangarna blir hårda bara på några sekunder efter man startat bilen hmm
När man ska starta bilen så går den dåligt i några sekunder först också innan den går som vanligt..
tacksam för snabba svar smile
376 Inlägg
4 augusti 2012
Finns nog omöjligtvis någon som kan svara på din fråga. Riv toppen å kolla
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
2 266 Inlägg
4 augusti 2012
Skjutit topppackningen. Bara riva av och byta, eftersom den även går dåligt så läcker in vatten i en av cylindrarna.
svetsdiff !!!
321 Inlägg
4 augusti 2012
aha okej får väl ta o prova att byta topppackningen innan jag skaffar en annan topp då : )
2 429 Inlägg
4 augusti 2012
Lämna in toppen på planing direkt så slipper du byta packning igen
321 Inlägg
4 augusti 2012
Hade jag med kunnat göra men ska skaffa mig en 531 topp snart, så får bli planing på den istället, ska bara ha den här toppen sålänge nu för har inte råd att köpa en 531 just nu
321 Inlägg
4 augusti 2012
De ar spricka i toppen såg jag hmm  ska slänga på en 530 topp sålänge tills jag har råd at köpa en 531, men frågan är passar alla 530 toppar på min ? de är turbo i min spelar de nån roll ?
