6582
Volvo 855 T5 rycker vid cirka 1 bar
219 Inlägg
19 augusti 2012
tjena har ett symptom med min 850 smile när laddet har nåt slutet av det vita fältet på orginal laddtrycksmätaren så rycker den till hmm vad kan detta vara? ska tillägga att den e steg 2 chippad från bsr smile öppet luftfilter med smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
19 augusti 2012
utan att fundera något vidare så skulle jag byta stift+samtliga tändelar
alla gånger jag har haft problem med ryckningar och bluddringar har det löst mina problem
problemet är att vi alla har olika syn på vad som är rykningar och inte
bludrar motorn samtidigt så är det mest troligen tändningsrelaterat känns det som det tar tvärstop varje ryckning så är det mest troligen spikningar och är bränslerelaterat på ett eller annat sätt allt från soppafilter till otäta ventiler
219 Inlägg
19 augusti 2012
soppafiltret är inte bytt på ett tag men det rycker till sen kommer det igång igen hmm
219 Inlägg
19 augusti 2012
kan tilllägga att min övre motorbustning är tvärslut med
820 Inlägg
19 augusti 2012
säger som Growe jag kolla stiften först..
219 Inlägg
19 augusti 2012
kan det vara så att gnistan blåses ut för den rycker sen kommer den igång igen?
820 Inlägg
19 augusti 2012
nja mest "snetändning"..jag byter stift rätt ofta på min..den börja rycka å bluddra när dom blir dåliga..
219 Inlägg
19 augusti 2012
okej vilka stift ska man ha då? smile vilka använder du? smile
820 Inlägg
19 augusti 2012
får dra ut den som fan om det ska sköta sig..sen kommer det tillbaka igen efter en stund...
820 Inlägg
19 augusti 2012
testat det mesta, men dom som funkar å håller är volvo original turbo stift..
219 Inlägg
19 augusti 2012
okej tongue
219 Inlägg
19 augusti 2012
kan det även vara fel på chippet?
820 Inlägg
19 augusti 2012
en del har en massa strul med sina chip ja..ATM har en förmåga att fungera bättre av min erfarenheter..men som sagt ingen motor är lik den andra...finns många som köper via blocket av privata förmågor..och där är det verkligen bingo lotto..hehe
så börja kolla stift först..hehe
219 Inlägg
19 augusti 2012
okej! ska göra de!
219 Inlägg
19 augusti 2012
kolla i bilens papper och tändkablarna är ej bytta yikes men jag stoppa i chippet förra onsdagen och hade orginal innan och då var den ej såhär
820 Inlägg
20 augusti 2012
ett högre ladd ger direkt ett dåligt stift nåt att harkla sig över hehe..
219 Inlägg
20 augusti 2012
okej! tack för tipset!
15 286 Inlägg
20 augusti 2012
tändrelaterade problem kommer som ett brev på posten vid chipning..
polarn chippar bilar och det är standard att bilar börjar misstända vid chipningar och avhjälps med stiftbyte
så det är inget ovanligt oavsätt bilmärke
han har alltid med sig stift när han är ute på chipningsresor
härom dagen så chipade han en nyare audi och då visade den att en spole var trasig
felen visar sig verkligen direkt när laddtrycket höjs
min gamla 855turbo gick skit bra med orginal boxen med autotech steg3 gick den skit där visade sig det att kablarna och stiften varit i vatten och rostat efter det så gick bilen ruskigt bra smile
219 Inlägg
21 augusti 2012
bilen starta ej idag :S bränslepumpen har gått åt skogen! kan detta ha med ryckningarna att göra? att den var dålig?
820 Inlägg
21 augusti 2012
hehe ohja..byt filtret på samma gång då....
