6951
Kopplings problem på min Bmw 328i e46 Tacksamm för snabba svar
85 Inlägg
19 augusti 2012
Hejsan!
Jag va ute här om dagen och då funka bilen perfekt. Men igår så kände jag att kopplingen hade tappat tryck fick inte i nån växel om jag varvade mer än 2500.
Och idag så sluta den funka helt när jag körde hur lungt som helst. Allt tryck försvan på 1 sec.
Har bytt slavcylinder och luftat men ingen skillnad.. har även kollat efter nån läka men har inte hittat nån.
Bilen slirar inte på kopplingen om jag står still och lägger i en växel och starta bilen med växel i.
Nån som har varit med om samma sak???
Mvh Fredrik
57 Inlägg
19 augusti 2012
kollat huvudkopplingscylindern?
hade samma problem på min volvo 740
då hade fjädern i huvudkopplingcylinder gått av.
85 Inlägg
19 augusti 2012
Okej får kolla de smile vet du ungefär var den sitter??
57 Inlägg
19 augusti 2012
sitter i motorutrymmet
går från kopplingspedalen
mvh
85 Inlägg
19 augusti 2012
Okej tack. Återkommer med resultat.
85 Inlägg
19 augusti 2012
Det va inte de felet hmm hörde nu att när bilen är igång och kopplingen är uppsläpp så skramlar de under bilen.. men när jag trycker ner den så skramlar de inte mer? vet inte om det har med de att gör?
31 Inlägg
21 augusti 2012
Troligen stödlagret i centrum av svänghjulet som skurit, då stannar inte ingående axeln i lådan fast du tryckt ner kopplingen!
Stänger du av motorn stannar axeln o växeln går i!
Senast redigerat av JER (24 augusti 2012)
85 Inlägg
25 februari 2013
Bytte kopplingen. Kunde växla igen men blev tyvärr aldrig samma igen. Börja slira vid kraftigt gaspådrag.. Sålde den. Problemet löst. Tack för hjälpen iallafall.
