4652
Slö och väldigt sent laddtryck "Volvo S70 T5"
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
20 augusti 2012
Hooooj.
Som rubriken lyder.
Jag har inte haft något fel på bilen alls, tills idag. Den är så sjukt slö upp till 3500rpm då kommer ett sådant sjukt skenade laddtryck.
Motor är helt original med 90mm lätta vevaxel och glt kammar annars helt original.
Förutom 3" avgassystem. Men den har gått sjukt bra förr och inga problem alls.
Turbon är nästan ny, gått 600 mil.
Kan wastgate klockan gått sönder?
Alla tryckslangar sitter på sin plats.
Är ett sjukt fel alltså ?!"?!?! :S
820 Inlägg
21 augusti 2012
jao..med glt kammarna blir det slappare på låga varv..
slit bort slangen på WG'n har du jämt ladd då så får du kika om magnetventilen har fått spunk eller nåt..vanligtvis bruka det bli grundladd om MGV'n pajja och inte andra hållet..
men dök detta bara upp som gubben i lådan?
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
21 augusti 2012
Den gick hur bra som helst. Dagen efter gick det piss. Det är ingenting med glt stammarna att göra.
Wg klockan, något där kanske de är fel på?
Ska kika upp magnetventilen!
Någon mer som vet?
820 Inlägg
21 augusti 2012
bara testa å lägg tryck på klockan se om den håller det..eller om du har nån gammal som ligger..
