7951
Bmwn startar inte? varför??
30 Inlägg
24 augusti 2012
Tjenare! var ute å körde med bilen helt vanligt inge fel eller något, släppte av nå polare å sen då jag skulle starta den igen så dog den direkt gjorde så 2 gånger sen startade den inte alls händer ingenting då man ger gas heller..
har fixat video så ni hör bättre
http://www.youtube.com/watch?v=N0vSXLqwApA
tack på förhand!
47 Inlägg
30 Inlägg
24 augusti 2012
nope, ska ta och kolla den smile
1 722 Inlägg
24 augusti 2012
lite soppa big_smile ?
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
30 Inlägg
24 augusti 2012
Nej nej, har över 10 liter i den smile
Svetsare
1 275 Inlägg
24 augusti 2012
ingen kabel på tändspolen som hoppat? Då blir man utan tändning å soppa pump. Bara en snabb tanke smile
(Bara fantasin sätter gränserna)
16 197 Inlägg
24 augusti 2012
larm med startspärr?
30 Inlägg
25 augusti 2012
ennaveblabar skrev:
kollat bensinpumpen? smile
Har kollat så att det kommer in ström till bensinpumpen och det gör det
128 Inlägg
25 augusti 2012
prova knacka på soppa pumpen en kompis hade samma problem med sin e36'a
30 Inlägg
25 augusti 2012
ska jag bara slå på pumpen?
1 482 Inlägg
25 augusti 2012
Lossa annars slangen till fuelrailen och sätt den i en flaska och bygla sopparelät.
Då ser du garranterat om du får fram sås. Om du inte vet hur man byglar relät så googla på det.
Om du nu har sås så är det antagligen tändningen som saknas.
Isåfall skall du se över vevaxelgivaren som sitter nere vid triggerhjulet i framkant av motorn. Lokalisera kabeln och lossa på kontakten och mät upp den. Du skall ha runt 1000ohm mellan 2 av dom 3 stiften, vet ej exakt vilka.
BLT Service
Theracords Music Label
2 174 Inlägg
25 augusti 2012
tack på förhand!
soppa pump eller startspärr.
128 Inlägg
27 augusti 2012
du ska höra pumpen då tändningen vrids på kan vara svårt att höra men om du har en kompis till hjälp så brukar de gå bra
troligtvis är det soppapumpen lyft baksätet där finns en armatur på högersida ge den en jävla smäll så borde bilen gå bra några veckor/timmar/minuter eller inte alls
1 482 Inlägg
28 augusti 2012
Pumpen går bara någon sekund när man slår på tändningen för att bygga tryck, man märker knappt att den surrar till.
Pumpen går endast konstant när motorn är igång då pumpen styrs av styrenheten.
Om du har eftermonterat larm med startspärr kan det vara värt att kolla up det också.
BLT Service
30 Inlägg
30 augusti 2012
satte dit en ny pump å nu rullar den fint igen, tack iaf för alla svar! big_smile
486 Inlägg
30 augusti 2012
De är verkligen klassiskt med soppapumpen på e36, så otroligt dålig är den haha
30 Inlägg
30 augusti 2012
den satt nå in i helvete också så fick ta nå specialverktyg från bmw för å få loss den..
2 174 Inlägg
31 augusti 2012
det behövde inte jag...använde skallen och vilja istället.
30 Inlägg
2 september 2012
alla sitter inte lika hårt ?
Tekniker
624 Inlägg
3 september 2012
big_smilebig_smile
