5372
Saab 9-3 Ljud från instrumentbrädan
77 Inlägg
24 augusti 2012
Jag har något kontigt ljud från instrumentbrädan på min Saab 9-3 00a.
kommer från instrumentbrädan men svårt att höra vart ljudet kommer ifrån men kan hänga i sig ett tag iallafall
har någon nått tips om vad det kan vara för något?
Team 53
4 Inlägg
24 augusti 2012
Det inte givaren som känner av värmen i bilen som låter? dom brukar kunna låta på saab smile
77 Inlägg
24 augusti 2012
tror inte det är den, den låter både då jag har bilen igång samt när jag har stängt av den.
Team 53
4 Inlägg
24 augusti 2012
aha okej, ja då är det säkert nåt annat hmm då vet jag inte riktigt
Hemmainstruktör
641 Inlägg
24 augusti 2012
Låter som kupe temp givaren, dom har oljud för sig långt efter man vridigt av tändningen. Plocka ur den å testa om det tystnar.
Dom kan gå å rengöra och smörja upp annors e det ba å byta.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
77 Inlägg
24 augusti 2012
Okej ska testa det. Vart sitter den någon stanns? å hur får man ut den smile
Hemmainstruktör
641 Inlägg
24 augusti 2012
Sitter brevid knapparna till värmesitsen, den "knappen" med ett rundat hål med plastgaller. Pilla först ut rövvärme knapparna så kommer du in med ett finger å pilla ut givaren, gallret lostnar först sen kommer man åt själva givaren. Kommer inte ihåg om den ryms ut genom hålet eller om man skulle peta in den å ta ut via askoppshålet men det märker du.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
24 augusti 2012
Tror med på innertempgivaren.  Tittar du rakt framför växelspaken ser du en fyrkant med cirkelformade hål i. Där e den...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
77 Inlägg
24 augusti 2012
Okej får testa mig fram smile
77 Inlägg
24 augusti 2012
sedan undrar jag om någon vet detta med.
Nyss fixat lite ljud i bilen å från sluteget kommer det nått ljud då jag gasar.
Blir högre ljud ju mer jag gasar. Ett ganska pipigt ljud.
hur löser man det?
Hemmainstruktör
641 Inlägg
24 augusti 2012
Generatorvinande? Inte fått fram det själv men vad jag förstått så kan en dålig jordning eller om man drar lågnivåkabeln för nära el-kablar orsaka det.
77 Inlägg
24 augusti 2012
Okej . Hörde en sa det där som snackade med.
Men han sa att man kanske kunde köpa till något.
Du vet inte något om det?
Hemmainstruktör
641 Inlägg
24 augusti 2012
Inget jag har erfarenhet om, kanske finns något motstånd man kan montera som skulle vara ett störningsfilter. Men om oljudet beror på en dålig jordning så kan det ju orsaka mer problem än bara vinande så borde nog kolla över det först.
