7610
Volvo 945, stannar bara?
9 Inlägg
8 september 2012
Tja! Har en volvo 945 1991 som helt plötsligt när jag är ute och kör,bara stannar,som om jag vred av tändningen,och den startar inte efter det i vissa fall tänds lambda sonden,bränslepumpen låter inte,den startar om man tar bort minuspolen på batteriet eller om man väntar typ 20 min,blir tokig på det här så är väldigt tacksam för hjälp,tack! Mvh adam!smile
Fixade en bättre rubrik
mvh jonTe/moderator
Vettemannen
8 september 2012
Tar du bort minuspolen så får du aldrig igång bilen.
/Benny
9 Inlägg
8 september 2012
Jo,jag tar ju bort den och sen sätter dit den igen:)
