9635
Skrotnisses Toyota Starlet Fwd turbo mål 500hk+/700kg,
Toyota starlet ep71 -89 som har lättats, trimmads och fixats iordning i vinter, Org 860kg 72hk Målet 700kg 300hk Ska funka som en bruksbil, lekbil och tåla styrk för lite race o så.
66 459 Visningar
Uppdaterades senast 13 maj 2014
161 Inlägg
12 januari 2013
Ja då va man hemma, Så laddar upp ett par bilder ! smile
I brist på annat så slipa ja ner drivaxeln o rengjorde generatorn lite. Klart bättre nu smile
http://forumbilder.se/images/2c2201381554P2a45.jpg
Helhetsbild på fronten smile http://forumbilder.se/images/222201381708P01dd.jpg
Blir andra extraljus smile
Lite nya delar kom med posten (Y)
http://forumbilder.se/images/6c2201381825P5b04.jpg
Alla jävla satans fitt hål är nu äntligen igensvetsade ><.  Kvar att göra innan lack då
Svetsa buren till bakre fjädertornen,
Byta skärmkanter bak
Byta tröskelplåt samt plåten bak . Sen är lack ett faktum!
Ska bli riktigt skönt fan.
Mvh Andreas
Tüsk / JDM
262 Inlägg
14 januari 2013
Äntligen ett Starlet Projekt !!!!!! smile Har själv en 86'a med defekt förgasare. När jag köpte den så Kokade den men jag bytte kylare och termostat så gick den, dock så drar den hutlösa mängder soppa och går inte att justera.
Har letat Starlet projekt länge nu så detta ska följas!"
161 Inlägg
14 januari 2013
Tackar alltid kul att folk visar intresse !smile Har förgasare liggandes från min förra maskin, Dra iväg ett pm te mig vettja
161 Inlägg
161 Inlägg
19 januari 2013
http://forumbilder.se/CD2U9/image.jpg?width=150
Nu ska det svetsas wink 130mil körning för hämta hem detta, så rostfritt det bara går att få !smile
Tüsk / JDM
262 Inlägg
20 januari 2013
#66
Pm skickat smile
161 Inlägg
21 januari 2013
Blev en tur till garaget då, Fick ett nytt leveransdatum av Toyotacenter att bromsdelarna kommer på onsdag förhoppningsvis!
Rev av toppen på motorn, Såg väl inte allt för vackert ut haha.
http://forumbilder.se/CD34N/img-1900.JPG
Tur att man bara ska ha block o vev från det smile
http://forumbilder.se/CD34N/img-1901.JPG
Sen själva problemet med bromsarna då , Kommer ju från nyare starlet som har en 27mm grov axel o gamla starlet har 25mm
http://forumbilder.se/CD34N/img-1902.JPG
Glappar
Åkte till en Svarv firma i Irsta som fixade det åt med
http://forumbilder.se/CD34N/img-1903.JPG
resultat
http://forumbilder.se/CD34N/img-1904.JPG
Överblick
http://forumbilder.se/CD34N/img-1905.JPG
Motor i delar
http://forumbilder.se/CD34N/img-1906.JPG
Sen passade jag på att lacka plåten mellan motor o låda samt motorfästen smile
http://forumbilder.se/CD34N/img-1907.JPG
Så på onsdag får jag
Bromssköldar
Bromsokhållare
Bromsok
Nya bultar till bakvagn
Nya bultar till framvagn
Centrummutter bakvagn.
Styrleder
Spindelleder
Kan ju säga att inte va gratis att köpa det på Toyota smile
Allt för idag då smile
Känns lite fånig att man kan bära motorblocket med 1 hand... Va äre jag sysslar med ?
Tüsk / JDM
262 Inlägg
161 Inlägg
25 januari 2013
Kom lite grejer idag till toyota , slutade på dryga 4115kr.
Sen kom spindelederna med från skruvat.se MEN dem glömde minna styrleder! Så jävla fail dem är....
Men men
http://forumbilder.se/CD3H5/img-1937-1.JPG
I helgen ska detta monteras på bilen. O även flytt av garaget smile
Avstängd
76 Inlägg
25 januari 2013
#72
Skoj projekt, prem lagd!
161 Inlägg
25 januari 2013
Kul med respons på det man gör!, Ventilfjädrar beställda nu, Krav om ska högvarva osv. smile
161 Inlägg
27 januari 2013
Ja lite gjort nu i helgen, Flyttar ju garage så gjorde klart fram o bakvagnen! Saknas nu bara ok bak, Kränghämmare fram och styrväxel !smile Så sjukt jävla sugen på att få ut bilen nu då den står på egna "fötter"
nåväl bilder
http://forumbilder.se/CD3NG/img-1944.JPG
Markfrigång som den är nu, kan sänka 2.5cm till på coils
http://forumbilder.se/CD3NG/img-1945.JPG
http://forumbilder.se/CD3NG/img-1948.JPG
http://forumbilder.se/CD3NG/img-1950.JPG
Motorblocket frå jag ev nästa söndag. Då uppborrat och toppdeckat. Sen ska koppling beställas så att jag kan få iväg vev på balansering smile
Tüsk / JDM
262 Inlägg
27 januari 2013
#75
Schysst smile Fick en idé nu när jag såg att du rensat baken på den, undra hur det skulle bli om man körde det clean bak utan plast.
Alltså svetsa igen allt bak så det bli plant? Skulle vara lite coolt
161 Inlägg
27 januari 2013
Jo såg de med, Skulle nog se riktigt tufft ut. Men vill behålla original stuket med lite smile O kan bli lite naket där bak:)
Jonnymoberg
27 januari 2013
#77
mycket fint men på tok för hög! wink
161 Inlägg
31 januari 2013
http://forumbilder.se/CD43O/295063-239950509473535-1556725339-n.jpg
Börja bygga grenrör snart då , Ska åka o inhandla en till maskin för att ha som prov smile
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
31 januari 2013
#79
Good luck! smile
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
161 Inlägg
3 februari 2013
Dåligt med bilder från helgen, Men börjat svetsa o gjort lite kul
Porrigt underrede wink
http://forumbilder.se/CDB4T/img-1983.JPG
Open air tak från polo som ska sättas dit
http://forumbilder.se/CDB4T/img-1989.JPG
Work i progress, Fixar skärmkanter bak
http://forumbilder.se/CDB4T/img-1990.JPG
Får se om man får behålla iden med taket för sig själv denna gång wink
