6406
Immar och luktar glykol när man sätter på värme - Volvo 740 -90
373 Inlägg
14 september 2012
Hejsan!
När jag drar igång värmen i bilen immar det snabbt igen på rutorna och det börjar lukta glykol.
Nånstan läcker det ju..
Har sökt lite, och det är torrt på golvet på båda sidor fram.
Är det värmepaketet eller skulle det kunna vara något annat "enklare" fel?
Mvh.
242 Inlägg
14 september 2012
kolla värmeventilen som sitter mot torpeden på förarsidan
373 Inlägg
14 september 2012
Borde det inte bli blött på golvet då?
1 758 Inlägg
15 september 2012
Är värmekrämen trasig brukar det rinna nerför torpedplåten/slangarna och bli blött på golvet.
Att det immar och luktar tyder på att det är värmeväxlaren som läcker.
373 Inlägg
15 september 2012
Vart sitter värmeväxlaren?
1 758 Inlägg
15 september 2012
Inne i värmepaketet bakom instrumentbrädan.
373 Inlägg
15 september 2012
Måste hela paketet bytas ut för det?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
15 september 2012
den sitter mellan gaspedalen och värmepaketet typ. sitter fast på slangen in från motorn, så kryp in under ratten så ser du tydligt
6 740 Inlägg
15 september 2012
här har du en bild på den. Värmeventilen är från min 740 och även den läckte som du kanske ser big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c7a99d6da48215ac86cef1bd166939eb.jpg
Du är liv
373 Inlägg
15 september 2012
Får försöka leta lite fel imorgon då! smile
242 Inlägg
15 september 2012
är det inte värmeventilen så är det cellpaketet, det du ser till höger på bilden, som slangarna går till.
Det är dom enda sakerna inne i bilen med kylvätska i så det kan inte vara svårare än då smile
373 Inlägg
15 september 2012
Jag va ute och kollade idag. Startade bilen och lät den gå till drift temp.
Satte på max värme, det luktade lite glykol först, sen försvann det.
Man ser tydligt att det har runnit något från värmeventilen, men det ser ut att ha varit länge sen då det är snustorrt och vitt.
Lät den stå på max värme ett bra tag och kolla efter läckage men såg ingenting alls överhuvudtaget.
Om den läckt igår borde det fortfarande varit fuktigt idag ju.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-36c646f1d5c9bc1e40b5c0e310ed5086.jpg
Senast redigerat av zagzer (15 september 2012)
6 740 Inlägg
15 september 2012
dra lite på värmereglaget (varmt kallt varmt kallt varmt kallt) utan att starta bilen o kolla sen på ventilen om de runnit något, på min rann de som faan när ja gjorde så tongue
Du är liv
373 Inlägg
15 september 2012
Testade att göra det flera gånger när bilen va igång, borde ju vara samma sak då?
6 740 Inlägg
15 september 2012
ja, ja tycker också inte att de ska spela någon roll om bilen är av eller på tongue
Du är liv
373 Inlägg
15 september 2012
För det börjar ju bara lukta när man drar på värmen med bilen igång.
6 740 Inlägg
15 september 2012
är väll tyvärr inne i värmepaketet som de läcker då, inget  kul o byta direkt. Men man kan ju alltid testa o hälla i en burk kylartätning big_smile Brukar funka wink
Du är liv
373 Inlägg
15 september 2012
Hmm.. Men det ser ju som att det bara runnit från reglaget. Så jag fattar fan inte :p För det borde inte bara läcka ibland?
10 Inlägg
15 september 2012
hej jag tänkte låna tråden och fråga en sak om växelådan då jag har en mazda 323f - 93 när jag tog dagmasken och kåpan så ser det ut som växelådan liger på avgasröret och den bara åker fram och tilbaka när man leker med spaken men det går och växla men den sitter inte riktig i det runda hålet utan bara ligger där på avgasröret vad ska jag göra?
373 Inlägg
15 september 2012
Och om det va värmepaketet som läckte så borde det ju vara blött någonstans, men allt är torrt..
