17734
3 523 302 Visningar
10 173 Inlägg
23 juni 2014
#4581
Många skrymslen oljan ska ta sig in i och du har ju verkligen haft den total ren från olja. Får jag fråga hur mycket olja du hade i ? då du skriver att du hällde i resten av 4 liters dunken? en b230 tar nämligen 4 liter med filter.
6 740 Inlägg
23 juni 2014
hehe javisst har den vart det wink
jag har faktiskt vart lite slarvig o kollat oljan tongue men när jag bytte oljan så hällde jag så att den var högst upp på stickan, sedan startade jag den för o fylla filtret o hamnade nivån på typ halva stickan så jag slog på tills det vart typ 3/4 på stickan. sen körde jag väll typ 20-25 mil innan jag kolla oljan igen då har jag för mej den vart på halva igen då fyllde jag återligen till typ 3/4 på stickan. sen 40 mil senare så var nivån på stickan typ 1/4 o då hällde jag i det sista ur dunken som vart på 4L o då hamnade nivån lite över halva smile så 4L har jag hällt ner i den sammanlagt tongue
Senast redigerat av Henkix (23 juni 2014)
Du är liv
10 173 Inlägg
23 juni 2014
#4583
En 4,5-5 liter kan den nog sluka i sig inget jag hade varigt orolig över. smile
6 740 Inlägg
23 juni 2014
inte ja heller wink märkte dock nu ikväll att den jävlen redan börjat läcka olja xD
Du är liv
26 713 Inlägg
23 juni 2014
#4585
Inte på nåt jobbigt ställe hoppas jag?
6 740 Inlägg
23 juni 2014
nej som tur är! smile kommer mer om de i textupdaten strax wink
Du är liv
26 713 Inlägg
23 juni 2014
#4587
Skönt.
6 740 Inlägg
23 juni 2014
liten textupdate idag också smile tänkte göra en bildupdate till helgen då ja hoppas ha hunnit med o putsat upp den wink
Bytte till tööööbo fälgarna innan fy fan va bra det blev med dom wink
väl under bilen så hängde jag dit plastskyddet mellan motorbalken och kylarbalken tongue
märkte när ja låg där under att det har läckt olja. från både motor o låda. läckaget på lådan kom från bakre packboxen läckaget på motorn verkar komma från fördelaren, det har iaf droppar från den där plattan fördelaren är fastskruvad i så troligen nån o ring som inte tätar. hela bakdelen på toppen o blocket vart ju helt inoljat, har även stänkt ner halva lådan också med motorolja tongue
mvh
Du är liv
326 Inlägg
23 juni 2014
#4589
Har du bytt packboxen inne i fördelaren? Den brukar alltid vara stenhård och sprucken
54 Inlägg
24 juni 2014
#4590
Förresten om din tankmätare fungerar, hur fick du den och funka? smile
Grymt arbete annars, jag är riktigt imponerad, den här tråden gör mig glad varje gång jag läser nåt nytt från dig smile
Älskar Volvo!
627 Inlägg
24 juni 2014
#4591
Jo jag undrar också om tankmätaren min vägrar att fungera sad
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
24 juni 2014
#4592
vanliga fel på tankmätaren är sönderrostad tankarmatur/ jordfel eller avbrott. och även dåliga lödningar eller defekta motstånd i mätaren.
Skbg Performance Team.
1 011 Inlägg
24 juni 2014
#4593
Man brukar kunna säga att
VDO-husens bensinmätare är det 2/10 som funkar
Yazaki-husens bensinmätare är det 8/10 som funkar
Sen kan de vara lite problem med tankgivaren på dom äldre armaturerna som är i plåt då dom rostar sönder och det blir då dålig kontakt. Bäst är att få tag i en tankgivare i plast.
Att fixa problemet med bensinmätarna på 740 kan ta sin tid. Har själv Yazakihus i min och där fick jag byta både armatur och mätarhus för att få den att funka. smile
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
6 740 Inlägg
26 juni 2014
nämen finns det en packbox i den också? big_smile ja bytte bara o ringarna tongue
jag bytte till ett yazaki-mätarhus smile dom håller lite högre kvalité. dom passar rakt på i alla 740 till 88A sen är det 4 stift efter 88A o 4 stift yazaki är inte lätt o hitta.
tackar tackar big_smile
är väl fel på mätaren eller i tanken wink
Du är liv
6 740 Inlägg
26 juni 2014
Jaha, lämna in bilen för framvagns-inställning på volvo idag. På efter middagen ringde dom o sa att inre styrlederna är slut eller styrväxlen? dom visste inte vad det var som glappade men han sa iaf att det inte kommer gå att få helt exakt med det glappet. så han undra iaf om jag ville dom skulle avbryta det eller om dom skulle göra det ändå.
ja sa till dom att avbryta så får jag ta en titt här hemma på det hela o se vafaan det är som glappar o fixa det i helgen. så blir det la en ny tid nästa vecka wink
nu ska jag ner i titta på det smile kommer la med updatering på det hela ikväll tongue
mvh
Du är liv
26 713 Inlägg
26 juni 2014
#4596
mvh
Väldigt snällt av dom att över huvudtaget fråga om man vill avbryta tycker jag.
Andra verkstäder - läs: Mekonomen - kör ibland bara på och beställer hem grejer för flera tusen utan att ens ringa och berätta om det..
10 173 Inlägg
26 juni 2014
#4597
mvh
Då har du rätten på din sida så får inte en verkstad göra finns ett max belopp du får beställa delar utan att rådfråga kund.
Är säkert inre styrlederna eller styrväxeln som är glapp.
26 713 Inlägg
26 juni 2014
#4598
mvh
Var första - och sista - gången jag vände mig till Mekonomen. Blev skapligt förbannad på dom den gången och har helst att göra med dom igen.
Men, nog om detta.
199 Inlägg
26 juni 2014
#4599
mvh
En reparation för öka maximalt 10 % i pris, sedan måste kunden rådfrågas. Så var det förr, i alla fall. Så en hundring per tusenlapp i offerten får det alltså öka.
Men, nog om detta.
Mekonomen.... Jag sätter inte min fot på lokala Mekonomen, inte ens för att köpa delar. Har man inte koll på vad man har på lager eller inte så skall man inte ha en krona, då åker jag hellre ut till Volvo direkt.
Jag är fortfarande lika imponerad över arbetet. Men jag personligen skulle kanske ha kört svarta backspeglar, originalavgas, inga specialhögtalare, tidstypisk kassettspelare och plåtfälgar med kromade kapslar på. Helt originalstuk, alltså. Sedan ställa den och köra ytterst försiktigt kanske 50-100 mil per år och vänta på att den når riktigt kultvärde.
Det finns ingen anledning till att inte göra någonting ordentligt bara för att ingen har vett att uppskatta det.
627 Inlägg
26 juni 2014
#4600
Använd bara bilen när det är varmt och soligt ute så håller sig bilen i toppskick, men kör inte för lite med bilen som 50-100 mil för det då felen börjar komma en bil behöver rulla minst 500-1000 mil om bilen ska må bra. Jag kör ca 2000 mil på bara en sommar och min bil är lika fin varje år men jag gör ju främst långkörningar också smile
Senast redigerat av volvo-93 (26 juni 2014)
