6985
Tomgångsfel 940 turbo
60 Inlägg
14 september 2012
tjena! jag har ett underligt fel på min 940 turbo (b230ft) som jag just fått ihop igen efter lite mod.
problemet är följande..
när man vrider på nyckeln så springer den igång klockrent och går som den ska på tomgång hur länge som hellst, men så fort man gasar till kraftigt en gång så vill den dö, då får man sitta och hålla gas ett bra tag (ca 30 sek) innan den går själv, men dock väldigt ojämt, väntar man ca 30 sek till så går den klockrent igen.
övrig info
bränsletrycket är orört, 2.5kg på tomgång
har bland annat bytt spridare till Gröna R spridare 465cc
har även testat byta tomgångsmotor och luftmassemätare och försökt se efter tjuvluft läkage
Egna teorier
har inte testat byta tillbaka till den lambdasond som satt från början. (nu sitter det en annan original som redan var monterad på den downpipe jag skulle ha) men ger en defekt lambda den symptomen?
Är spridarna kanske för stora?
mycket tacksam för svar //MVH Erik
den som aldrig gör misstag kör inte nog nära gränsen! ;)
6 740 Inlägg
15 september 2012
har en kompis som haft samma fel dock hade han ingen turbo, men på hans så var de fel på vattentemp givaren (sitter under 3ans insugsrör) tongue
Du är liv
60 Inlägg
15 september 2012
lät ju konstigt tyckte jag tongue men jag kan testa byta, har garanterat nån liggandes = )
6 740 Inlägg
15 september 2012
har du felkodsläsare på din bil? jag tror nästan du ska ha de. ska isåfall finnas i motorumet till vänster vid "fjädertronet" eller va de nu kallas tongue
Du är liv
60 Inlägg
15 september 2012
de har jag faktiskt inte tänkt på alls, jo jag vet vars den sitter, då ska jag göra de också wink
127 Inlägg
15 september 2012
hoppas de är okey att skriva i samma tråd smile har också problem med 940, komme olja ur påfyllningslocket, normalt eller ringar som är kassa så kompen trycker ut det?
bilen är ltt
60 Inlägg
15 september 2012
bilen är ltt
inget att bekymmra sig över på en gammal volvo, kolla bara så att vevhusventilationen inte är igensatt, annars bara byt packningen i locket.
6 740 Inlägg
15 september 2012
bilen är ltt
är nästan helt 100 på att packningen i locket är kass. wink
Du är liv
60 Inlägg
16 september 2012
jag kan kanske ha hittat felet, ska åtgärda det någon dag framöver. avgas läkage mellan downpipen och turbon så att de lurar lambdasonden att den går för snålt och då blir de bara skit av allt istället. någon som tror på min teori? tongue
6 740 Inlägg
16 september 2012
kan va så ja wink
Du är liv
449 Inlägg
16 september 2012
för de första så ska det vara 3,8kg bränsletryck till dom gröna spridarna sen undrar ja om du byggt om luftmassmätarn till 3tum för annars har du alldeles för stora spridare på den.. sånt fel brukar man få om man satt dit en öppen dump men det har du inte eller*????
Full Fart Spar Tid!!!
60 Inlägg
17 september 2012
Nej jag har en återcirkulerande dump. Vad exakt ger en större luftmassemätare egentligen? Har läst att vissa brukar sätta de men har inte förstått varför. Agående bränsletrycket så när ska det vara 3.8kg? På tomgång?, 0 bar? eller vid fullt ladd? Jag har ställt upp trycket nu till ca 3bar på tomgång och vid 1.4bar ladd så är det nästan 5 bar i bränsletryck
Pim_Pim
17 september 2012
För att kompensera luft och bränsle, det är därför du sätter dit en 3" lmm till dom gröna spridarna.
Så nu går den antagligen väldigt fett.
60 Inlägg
17 september 2012
Aha jo den går faktiskt lite fett men den går ju rent och bra annars och nu har jag löst tomgångsproblemet lite tillfälligt med att öppna gasspjället lite så nu ligger den stadigt på ca 1000 rpm på tomgång. Men angående bränsletrycket som ska vara 3.8.. När?? På tomgång eller?
2 230 Inlägg
17 september 2012
ja 3.8bar på tomgång(utan vakumslangen inkopplad), men detta är bara för att få ut dom dära 465cc som dom är på standard. går bilen din redan fett så höj inte trycket för då kommer den gå ännu fetare..
så kan det vara då det inte blev som det skulle
60 Inlägg
17 september 2012
Har sett att många sätter en lmm från 960, passar dom rakt av? Från vilken modell isåfall?
2 230 Inlägg
17 september 2012
om jag inte minns fel så är det den som slutar på 012 man ska använda. och den sitter på 960 och volvos 16v motorer.
eller så gör du en själv med ett 3" rör och lite lim/tätnings medel.
Senast redigerat av Rojpen (17 september 2012)
60 Inlägg
17 september 2012
Okej, så det kan alltså vara boven till mitt tomgångsproblem? Om int annat så kanske den klarar avgasvärderna på besiktningen om man byter lmm :p
449 Inlägg
17 september 2012
helt klart är de boven i dramat den går jättefett nu
60 Inlägg
17 september 2012
Okej då ska jag försöka få tag i en annan luftmassemätare, tack för hjälpen smile
