10748
200sx knackar jätte mycket
Volvomekaniker
299 Inlägg
2 oktober 2006
Min bil knackar jätte mycket tror det är vev eller remlager.
Ska man byta motor eller lager?
var kan man få tag i kolvar stakar och lager?
Tacksam för alla svar.
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 oktober 2006
Mm hoppas för din skull att de inte e vev och ramlagerna.. kan bli lite dyrt me slipning mm.. men du tror inte de kan vara så simpelt som en ventilinställning?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Volvomekaniker
299 Inlägg
2 oktober 2006
Låter som ventilerna och kolvarna slår varandra det låter inte som det tickar det är så man blir rädd att det ska komma ventiler genom huven.
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 oktober 2006
Mm förstår de.. men om du inte känner för att riva din och så kan du ju alltid köpa en annan motor finns en ute nu på 200:A sidan för 8000kr kan säker gå ned lite om du prutar lite:)
kung
52 Inlägg
2 oktober 2006
om d e vevlager å dylikt så knackar det inte för då bankar det, men liter det som knackningar från ventillyftarna så kan d jju va en sån som e sjuk, eller om man kört med för lite olja så d kommer luft i lyftarna. isåfall bara å lyfta kam å mjölka lyftarna/tryckarna tomma.
om ventilerna krockar så kolla att inte kamremmen har hoppat ett par kuggar,kan inträffa.
Volvomekaniker
299 Inlägg
2 oktober 2006
Okej bankar.
kung
52 Inlägg
2 oktober 2006
ja vevlager å bankningar brukar ju gå hand i hand
Rörpulare
1 453 Inlägg
3 oktober 2006
Testat att fylla på olja?
Volvomekaniker
299 Inlägg
3 oktober 2006
kan det hjälpa ? där är 3,5L på den hoppas jag.
Bankar det om remmen har hoppat bilen går bra men den är slö?
Chef
379 Inlägg
4 oktober 2006
bilen borde inte gå bra om kamremmen hoppat. den bör vara svårstartad.
Det är inte helt ovanligt att vevlagren går på dom där 1.8 liters skräpmotorerna.
speciellt om man börjar trimma lite.....
Oljetempen blir lätt för varm om man kör lite inspirerat.....
Jag skulle nog hellre försöka klämma i en SR20DET motor (200sx S14)
den är betydligt skottsäkrare......
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
Herr
1 722 Inlägg
4 oktober 2006
eller stoppa i en 19raders setrabkyl innan man rör motorn över huvudtaget i trimväg! zzz
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
Volvomekaniker
299 Inlägg
4 oktober 2006
Remmen hade hoppat 2 kugg och vevlagerna e kass Sorgligt nog.
Rörpulare
1 453 Inlägg
4 oktober 2006
Ja de va ju synd...Hoppas den nu blir byggd säkrare och bättre än förut:) lycka till!
12 Inlägg
5 oktober 2006
har du bytt turbo på den lr nått ?
isånnafal kan det ju va att den spikar ?
fast iförsej så borde du redan ha fått motorras vid d här lagret då da tongue
Volvomekaniker
299 Inlägg
5 oktober 2006
ja jag har bytt turbo och grenrör men det bankar fast turbon inte laddar.
12 Inlägg
5 oktober 2006
men när du bytt turbo har du då bytt ic, spridare, olje kylare etc etc ?
