6764
Volvo 240 DL 1988 Hög Temp Samt CO-Halt
169 Inlägg
17 september 2012
Hejsan!
Jag har ett underligt problem med min 240 DL 1988 automat.
När bilen börjar komma upp mot mitten på temp mätaren kommer de in varmluft som de ska men sedan fortsätter den upp emot max temp "de röda alltså" men fortfarande är vattnet i expansionskärlet iskallt! Har provat att rengöra kylen för att se så de inte var stopp. Den dricker varken olja eller vatten så kan utesluta toppen.
Kan detta påverka CO-Halt tomgång? Fick tok högt värde på bess, 12,3
Jag har bytt termostat och vatten temperatur sensor, även katalysator och lambda!
Trodde att detta skulle hjälpa men de gjorde de inte.
Hur vet jag om vatten pumpen är dålig om jag inte hör miss ljud?
Tacksam för svar!
Mvh Dedron
[<->] Dedron [<->] Volvo Marknaden Västra Götaland [<->]
17 Inlägg
17 september 2012
när den går upp i temp, kokar den då?
169 Inlägg
17 september 2012
De är de som är de konstiga vattnet som är i själva motorn är varmt, men inte i kärlet eller kylet hmm
17 Inlägg
17 september 2012
näe men kokar den? om du kör en längre tid o den verkligen går upp i temp så kokar vattnet ur o man får fylla på, annars tror ja mer på mätarn ljuger får du värme i kupén funkar vpumpen, o har du bytt termostat så ska allt va skyst smile
169 Inlägg
17 september 2012
men ja har även bytt tempgivaren, men kanskje är stopp så de inte går ut, så de blir tryck samt hettas upp såpass?
17 Inlägg
17 september 2012
ja de bara sprutar ånga/vatten om den kokar, ja givarn ja, men mätaren kan paja den också,
169 Inlägg
17 september 2012
Men saken är den att vattnet i kärlet är iskallt som jag sa, och vatnnet i motorn är varmt, den dricker varken vatten eller olja heller
17 Inlägg
17 september 2012
ja de cirkulerar inte direkt i kärlet, de sitter där för att vattnet ska få plats o expandera
169 Inlägg
17 september 2012
men efter en 40-60 Min körning ska de vara varmt, så fel kan ja inte ha? konstigt tycker ja, kanske pumpen som inte vill riktigt? eller stopp
17 Inlägg
17 september 2012
får du värme i kupën funkar pumpen, o du verkar inte ha kört den på kok för då har du vart tvungen o fyllt på vatten, ja har inge mer o erbjuda ja gissar på mätarn ur funktion
169 Inlägg
17 september 2012
men den är ok, ja har bytt vatten temeratur sensor/givare, har haft bilen i två år, menmen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 september 2012
testa att öppna kranen på grenrörssidan och se om det kommer ut nå vatten där . det händer att det samlas massa skit där och vattnet cirkulerar då inte som det ska
169 Inlägg
17 september 2012
Okej! De ska ja ta en titt på till helgen! tack för iden smile
