8285
Turbo? Låda? vad är problemet?
135 Inlägg
2 oktober 2006
Jag har fortfarande inte fått några som helst klarheter över vad problemet är. Bilverkstan säger att dom tror att det kan vara pinjonglagret i bakaxeln, säljaren sa ingående lager i lådan, andra säger turbo problem. Hur f** vet man vad det är. Det viner ju i hela bilen så man vet ju inte om de kommer framifrån eller i bak. Aldrig haft turbo så jag vet inte hur den låter om det är problem med den.men problem är det. Problemet är att det uppstår ett vinande(metalliskt)ljud inne i bilen(HÖGTLJUD) på alla växlar på alla möjliga varv, men hörs mest runt 3000 och sedan dämpas något efter runt 3200-4000varv. Det slutar när man släpper gaspellen. Och de låter inte när man växlar ner snabbt så man ligger på högavarv. Utan bara när man gasar. Kan det vara turbon? eller vad kan det vara?
Uppskattar ALLA möjliga svar, skulle gärna vilja få bilen att gå bra nu till vintern!Någon som har haft samma problem med en Subaru legacy turbo-92?
Tack på förhand !
ingen aning
687 Inlägg
3 oktober 2006
du kan ju lätt kolla om det är turbon det är ju bara att ha i fri å gasa så märks det ju om det kommer det samma ljudet som förut
även zebran har sina fläckar
