9732
Saab 90 -87 bara dog när ja körde help me
1 Inlägg
3 oktober 2006
hej va på väg till affären då bilen bara stört dog efter 1 km. bensin finns i tanken. och bensin kommer det fram plockade bort slangen mellan förgasaren o bensinpumpen o gjorde start försök då kom soppan fram. gnista är det oxå i alla stift . vet inte mer man kan kolla. bli snart tokig på bilen. held död med andra ord
tacksam för svar
21 761 Inlägg
3 oktober 2006
Blir stiften fuktiga/blöta om du harvar på startmotorn?
Om de inte blir det så kommer det ingen soppa ut från förgasaren, då får du felsöka inuti den.
Chef
379 Inlägg
4 oktober 2006
Inte aldeles ovanligt att förgasarmembranet spricker.....
När det händer brukar bilen lägga av.......
Kika membranet (skruva av locket på förgasaren, sitter med 4 stjärnskruvar) och lyft upp kolv och membran och se om du kan se någon spricka....... eller litet hål......
Byt membranet och titta noga på "klackarna" på membranet så du monterar det rätt....
finns motsvarande hål för klackarna på kolven samt i förgasaren.
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
21 761 Inlägg
4 oktober 2006
Nja, när membranet är trasigt så brukar motorn gå men det går inte att få några varv på den. Det beror också på vart hålet sitter i så fall. Jag tror inte att det är membranet som spökar.
