6894
Volvo 850 glt -92 Felsökning lambdasond?
4 Inlägg
21 september 2012
Behöver hjälp på hur ja ska kunna felsöka den för den börja lysa efter jag hade haft av min luftburk när jag skulle byta övre motorfäste. Sen när ja skruva tillbaka allt o starta bilen så lös min lambda!! Är det något fel kod ja måste lösa ut eller måste jag byta den? Och den har suttit lös innan så skruva fast den som den skulle så kan den vara sönder?
4 824 Inlägg
22 september 2012
det är ingen lamdbalampa utan en MOTORELEKTRONIKLAMPA och den kan börja lysa av typ 100 olika anledningar så läs av felkoderna och det kan man göra själv på 850 92-95.
hur du gör det får du reda på om du gör en sökning här på forumet.
Mvh Christian
