10280
Behöver hjälp ang. slutsteg ohm etc.
176 Inlägg
30 september 2012
hejsan, har just inhandlat ett slutsteg och baslåda, baslådan är en kicker comp 12" och ett macaudio steg.
http://www.ullareddigital.se/mac-audio- … n=prisjakt
^--slutsteget
http://www.kicker.com/comp
^-- basen
hur ska basen kopplas för att få bästa effekt? är ganska grön på detta, jag skulle brygga ner steget från 4 till 2 ohm för att få bästa ljud.
funderar även vart man får bästa jordningen på en s60, tog och slipade plåtrent under hatthyllan och visst starta steget osv men känns inte som en riktig jordpunk då det bara är nå tunplåt.
1 129 Inlägg
30 september 2012
Med tanke på att ditt slutsteg är min 2 ohm stabilt. Och att du har 2 st 2x2 ohms basar. Så kopplar du ihop plus o plus samt minus och minus på basarna. Sen kopplar du plus från ena basen till slutsteget. Kopplar minus från samma bas till plus på den andra basen. Och sen kopplar du minus från den andra basen till slutsteget.
På detta sätt parallell kopplar du basarna för sig. Och sen seriekopplar dom till slutsteget i 2 ohm.
Senast redigerat av Palicuse (30 september 2012)
2 024 Inlägg
30 september 2012
För att svara på hur basen ska kopplas så behövs nog modellbeteckningen på den då Kicker Comp finns i flera olika varianter med olika talspolar.
Slutsteget kan du inte brygga då det är ett monoblock, dvs det har bara en kanal och för att veta om det kommer att lastas med 2 eller 4 ohm så måste vi som sagt veta mer om basen först.
Tunnplåt brukar inte vara ett bra ställe att jorda slutsteg. Ett av de bättre ställena är bultarna där säkerhetsbältena är fästa då de brukar gå in i en grov balk.
Har du handlat grejorna nya så borde du fått support i din butik på hur du skulle ha kopplat allt.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
176 Inlägg
30 september 2012
jag har bara en bas 12a, det är utgångar för 2 högtalare på slutsteget, alltså 2st + och 2st -, ska jag köra + från basen till ena utgången  och sen - på den andra?
2 024 Inlägg
30 september 2012
Som sagt, en exakt beteckning på basen så kan du få bättre hjälp.
Samarbetspartners:
176 Inlägg
30 september 2012
ska ta och kika imorgon lite närmare, basen ska vara på 2ohm iaf, och steget låg väll på 4 så han sa att jag skulle kunna brygga ner det till 2 för att få lite bättre effekt
2 024 Inlägg
30 september 2012
Tja, är det en sån så har du en spole på 4ohm, koppla plus från steget till plus på basen och samma med minus, du kommer att belasta steget med 4 ohm. Det kvittar vilket plus eller minus uttag då väljer på steget då de är sammankopplade inuti steget.
Samarbetspartners:
2 024 Inlägg
30 september 2012
Du länkade till en 4ohm bas ju? Men är det en 2ohms bas så kommer steget att belastas med 2 ohm.
Fortfarande ett monosteg, du kan inte brygga det och ett steg "har" inget ohm tal utan ett steg tål bara att belastas med vissa belastningar (ohm) som högtalare har.
Samarbetspartners:
1 129 Inlägg
30 september 2012
Själv så läste jag lite fel först och blandade ihop det till 2 basar big_smile, men tyckte att länken visade en 2x2 ohms bas som måste seriekopplas för att funka med steget. Är det däremot en singel 2 ohm bas så är bara att koppla basen i 2 ohm.
21 761 Inlägg
30 september 2012
Det finns nog en viss risk att man missförstår texten på Kickers hemsida. Basarna har antingen enkel talspole med 2/4/8 Ohms impedans, eller så är det dubbla talspolar med 4 Ohms spolar (12D4 och 15D4). smile
251 Inlägg
30 september 2012
Om du köpt steget på postorder tycker jag du ska använda dig av dina 14 dagars ångerrätt då det steget bara lämnar 400 Watt RMS i 2 Ohm, 275 Watt Rms i 4 Ohm. Det är lite klent för de pengarna.
Kan tipsa om detta steg som jag hört ska vara värt pengarna. Har dock ej hört det själv.
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/bil … d-p333293/
Det lämnar iaf 700W i 2 Ohm och 450W i 4 Ohm och är billigare!
(Det finns säkert fler tips på passande steg..)
/TiGgR.
Senast redigerat av TiGgR (30 september 2012)
5 852 Inlägg
30 september 2012
SPL Dynamics ICE 800.1 är mitt råd om du väljer att byta ut slutsteget
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 september 2012
/TiGgR.
Effekt på pappret är inte allt....
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
176 Inlägg
1 oktober 2012
asså dedär är bara lenkar på grejerna, köpte delarna billigare på en lokal butik och fick ett bra paketpris med lite andra grejer åxå. hur som haver har jag kopplat allt nu och visst basar det men tkr att jag inte får riktigt rent ljud från basen eller va man ska säjja. kan detta bero på att jag inte hittat en optimal jordpunkt  än?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
1 oktober 2012
Varför inte åka till den lokala butiken och få lite hjälp.
//Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 oktober 2012
//Jonas
Det kräver ju lite engagemang och mänsklig kontakt Jonas.........det går ju inte i dagens samhälle där alla skall vara helt självständiga och klara allt och ansvara för sig själva och man kan få reda på ALLT över internet....
Nej nu låter jag bara bitter.....
Senast redigerat av Lonefox (1 oktober 2012)
176 Inlägg
1 oktober 2012
hehe nog är det lite så, men jag ska in till han i eftermiddag och höra smile är bara skönt att kunna få svar på internet och höra olika åsikter smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 oktober 2012
Under baksätet på höger sida finner du en färgig bult att jorda i. Allt som behövs är en mutter. Tror det är en M10.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
176 Inlägg
1 oktober 2012
tack där f4s4n! sånna svar man vill höra smile ska kika till helgen smile
2 353 Inlägg
1 oktober 2012
Se till att det är bra kontakt bara, om nu bulten skulle vara lackad.
Det skall vara METALL i ytan, och inget annat smile
