22725
Volvo V70 -01 laga rost på hjulhus
167 Inlägg
1 oktober 2012
Hejsan!!
Det är så att jag vill fixa all rost på bilen innan vintern kommer.
Sätt att jag har lite rost på höger och vänster hjulhus bak.
Visst det är inga problem att putsa/slipa bort rosten.
Problemet är att det sitter typ en "grå tejp" på plåten. Skickar med bilder.
[img]bild nummer ett[/img]
[img]bild nummer två[/img]
På bild nummer två ser man vart rosten sitter. Vart får man tag på denna så kallade "gråa tejpen"? Vill inte att det ska se förjävligt ut.
5 Inlägg
1 oktober 2012
Tror inte de är nån rost bakom, det är bara lite blästrat från sten å grus på kanten. spruta på lite body.
167 Inlägg
4 oktober 2012
När jag började slipa bort rosten så märkte jag att på andra sidan var jag tvungen att slipa bort ca 30% av det gråa sad pga rosten hade krypt under färgen.  Blir ej snyggt om jag jag måste måla.
Nån som vet hur jag ska göra det snyggast?
167 Inlägg
28 november 2012
Jag tänkte slipa bort allt det gråa pga rosten har "bitit" så hårt sad
Någon som vet vilken typ av grå(färgkod) det är? Tänkte köpa grå färg att lackera.
1 327 Inlägg
28 november 2012
Använd Rostätare som primer tex: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostsk … are-36189/
Ska torka drygt ett dygn istället för 10-30 minuter som vissa andra rostskyddsmedel. Men tar längre tid innan rosten kommer tillbaka som den för det mesta gör vid rost lagningar där man inte byter ut plåten.
711 Inlägg
28 november 2012
Det där gråa är  inget original,är det nån som kanske har sprutat på "plasti dip" kanske?
Senast redigerat av jimbon (28 november 2012)
1 327 Inlägg
28 november 2012
Finns nog risk att tidigare ägare har dolt rostiga skärmkanter under det gråa om det inte ska vara sådär orginal.
4 824 Inlägg
28 november 2012
nej det ser inte ut så där orginal utan det är bilens färg hela vägen ner.
lånar en bild ifrån en annons på blocket för att visa
http://212.112.179.24/images_full/71/7154186516.jpg
Mvh Christian
