6356
Koppling fråga?
Götterdämmerung
451 Inlägg
6 oktober 2012
Hej hur skall kopplingen vara ihopsatt på en 6puckad koppling för på lamellen så sitter det fjädrar i mitten och den är upphöjd på en sida och jag tror jag har monterat den helt fel ska den upphöjda delen sitta mot tryckplattan eller åt andra hållet?För det verkar som att axeln till lådan inte riktigt hittar själva hålet den ska in i.
SR20DET!
Can´t kill it join It
7 283 Inlägg
6 oktober 2012
Har du centrerat kopplingen då?
Vad för koppling är det?
Götterdämmerung
451 Inlägg
6 oktober 2012
japp det är centrerad tryckplattan kommer från rps och lamellen är xtd lite blandat där
Svetsare
1 275 Inlägg
6 oktober 2012
på många lameller står de på vilken sida som ska va mot tryckplattan
(Bara fantasin sätter gränserna)
Överladdad!
530 Inlägg
6 oktober 2012
Tror du bara har dålig hålvana wink hoppas du har kollat att de är rätt splines på lamellen.
den tjocka sidan ska vara ut mot tryckplattan, brukar ofta ta i svänghjulet om man vänder den fel.
Gör om, gör rätt..
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Götterdämmerung
451 Inlägg
6 oktober 2012
ok den delen den ingående axeln går in i ska den vara utåt eller inåt?
Överladdad!
530 Inlägg
7 oktober 2012
Vissa lameller står de åt vilket håll den ska sitta,  men oftast går de bara att lägga den åt ett håll. lägger man den fel brukar den ta i bultar eller nå annat.
Götterdämmerung
451 Inlägg
8 oktober 2012
Har nu hittat vad som är felet det är nämligen styrpinnarna som sitter på sprängkåpan och en av dem går inte riktigt på det är därför den inte riktigt vill få fäste smile tack för svaren
