7547
Volvo 744 GLE projekt
Detta är mitt första projekt, Målet är original inget fansy pansy Skriv gärna om ni har något tips.
11 071 Visningar
Uppdaterades senast idag 21:33
34 Inlägg
7 juli
Hejsan, nu är det Påväg däck till original 14? fälgarna, jag kommer köra original med 185/70 så att mätarhuset visar rätt. Ska undersöka vibrationer idag, har fått tag på en tillfällig lokal med luft så jag kan se under vad som händer när man kör.
Stor service är också Påväg från autodoc, 2 veckor och ändå inte kommit, kan vara växellådskudden som tar tid
34 Inlägg
10 juli
Äntligen fått fram ett tydligt fel som troligen är orsaken till vibrationer, det är bakre delen av kardan som slår, kan de vara knutkorset längst bak? Eller är det bara att hitta en ny bakre kardan? Eller ska man ta den till nån som kan rikta upp den kanske?
Aja hjulen är på nu och den sitter så fint nu.https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-be1fa280e4a67935dae37e2bda7b93f7.jpg
34 Inlägg
14 juli
Någon som har kolla på kardanaxlar som satt i Volvo 740? Är den bakre delen alltid lika lång? Förstår att den som sitter i lådan är olika beroende på växellåda.
34 Inlägg
för 59 minuter sedan
Händer inte mycket med bilen på senaste, söker fortfarande efter kardan, besiktning ska genomföras i oktober så får se vad som mer behöver svetsas upp, förväntar mig problem med dragkroken. Vill gärna behålla den. Har problem med plats och garage just nu, speciellt 3fas uttag.
Har någon tillgänglig plats att hyra ut runt Oskarshamn så hör gärna av er (svara i tråden)
