6027
Volvo 240 El
6 Inlägg
Igår 19:02
Tja har en 244 82 som bakljuserna inte fungerar på har kollat lite på det och position och blinkers fungerar. Har gått genom besiktningen för runt 2 år sedan och sedan inte gjorts mycket med enligt föra ägare. Ser ut att gå en kontakt från bromspedal till säkringen men inte en från säkringen hur kan jag fixa? Hittar inte sladden. Kan man bara dra en ny sladd?
6 935 Inlägg
Igår 22:26
Dra för allt i världen ingen ny sladd!!!!
Mät med multimeter om du har spänning bak! Om inte följ sladden framåt! Någonstans längre fram har du spänning. Du har ju en säkringsdosa! -Har du spänning där så följ sladden bakåt!
6 Inlägg
för 6 timmar sedan
Vid säkringsdosan sitter ingen slad bakåt så får väl följa framåt är en jävla massa kablar och vet inte vad som är vad
4 271 Inlägg
för 3 timmar sedan
Om ingen kabel går bakåt skulle det aldrig ha fungerat någonsin.
Mät vid bakljusen först och jobba dig framåt. Annars börjar du i fel ände.
Visst kan du dra ny kabel, men det är ju förmodligen bortkastat.
Nu är bilen gammal och haft mpnga ägare sannolikt.
För en klantskalle med avbytare, en rulle kabel och crimptång , det är farliga saker tillsammans.
Skämt åsido, börja bak och kolla varför inte orginal-el fungerar för bästa resultat.
6 935 Inlägg
för 38 minuter sedan
Du måste mäta med en multimeter vilken sladd som är +12V! Någon av sladdarna som går in i baklysena är +12V så skaffa en Haynesbok så ser du vilken av sladdarna som är + och vilken/vilka som är -. Ofta är minussladden/sladdarna bruna.
Eftersom baklysena har fungerat tidigare så kan det ju vara fel på något ställe där det finns "en kontakt", en rörlig del...som i spakstället vid ratten. Det är ju sällan som det blir avbrott i en sladd när den ligger still någonstans i bilen. -Eller hur!?
