8816
Test av bränslepump
15 Inlägg
4 oktober 2006
hej. jag har presis monterat en ny bränslepump i insattsen i tanken på min ford escort. men jag undrar om man kan testa den på något smart sätt innan jag monterar ihop allting i bilen igen... skulle vara så surt om man fått tebax allt o de e något fel på pumpen...
21 761 Inlägg
4 oktober 2006
Koppla plus och minus på kablarna till pumpen och lyssna om den går.
15 Inlägg
4 oktober 2006
kanske en dum fråga men e inte så erfaren mekkare... kan man "torrköra" pumpen?
21 761 Inlägg
4 oktober 2006
Det bör man inte göra, åtminstone inte flera minuter. Om du bara kör den i någon sekund så borde det inte skada pumpen tycker jag. Har dock inte mekat med elpumpar så mycket.
607 Inlägg
5 oktober 2006
Torrköra ska jag inte rekomendera, Men som sagt någon sekund kan man ju göra !
Brynäs tigers
2 652 Inlägg
5 oktober 2006
jag har kört en bmw pump på "torrt" ganska länge utan problem men jag kanske bara hade tur smile
