8836
Nissan SX200 startar inte, databox blinkar
12 Inlägg
4 oktober 2006
den vill inte starta, när tendningen är på så lyser röda lmpan i databoxen helatiden och den gröna blinkar som fan.
den ger ingen tändning och ingen soppa värkar det som. startmotorn går runt som den ska. och soppapumpen är på helatiden på bara tendning, den ska ju bara vara på nån secund.
tidigare strulade den genom att den la av efter en stund då fick jag reda på att det kan va tendmodulen så jag bytte den utan att koppla av batteripolarna som jag tydligen skulle gjort. vad har hänt ? och vad ska jag göra för att återgärda ?
är detdataboxen som fått en överspäning kanske? ska jag köpa ny lr e det nått annat ?
TACK PÅ FÖRHAND
Subject redigerad
Göran
Moderator
1 309 Inlägg
4 oktober 2006
orka ha 4 trådar
12 Inlägg
5 oktober 2006
FAN INGEN SOM KAN HJÄLPA ??? tongue
plz
10 287 Inlägg
5 oktober 2006
Trådar med subject typ "hjälp" "titta hit" etc duger inte. Subject skall tala om vad du vill, tex "SX200 startar inte, databox blinkar".
Dessutom så får man inte lyfta egna trådar (i alla fall inte oftare än en gång per dygn), inte posta flera trådar om samma sak (jag raderade just din andra tråd med exakt samma fråga).
Denna gång modifierar jag din Subject till nåt vettigt men nästa gång låser jag tråden på en mikrosekund.
V v läs: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
