7808
Söker bra portabelt element för uppvärmning av "större" singel garage
1 853 Inlägg
18 oktober 2012
Jag letar efter ett bra och prisvärt portabelt element med 220v's stickpropp. För att ha som uppvärmning 24/7 vintertid i ett "större" singel garage med plats för en Golf typ, och ca 1 meter tillgodo på sidorna och 1,5m tillgodo fram och bak för att få lite känsla av hur stort det är. (Jag vet inte hur många kvadratmeter det är på tyvärr..)
Polo 6R:en står i garaget vintertid. Tanken är att kunna hålla en ca 10-15 grader 24/7.
Prisklass: helst under 1000kr
Bild på garaget:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25960/25960-31dd6d6bfad8f48f5015fabfbb3b8523.jpg
Jag hittade några alternativ på Clas Ohlsons:
1 Element Oljefyllt 500W Denna verkar prisvärd... men känns lite B..
2 Elelement 750-2000W Denna känns lite brand farlig... ?
3 Element Oljefyllt 700W Detta känns som bästa alternativet ?
Funkar några av dessa ?, Tips på andra bra element!
Tack på förhand!
/mvh soyd
Senast redigerat av soyd (19 oktober 2012)
JFfoto
18 oktober 2012
Tillför inte så mycket här, så ursäkta mig smile Men tänkte bara tipsa om att det bästa
är att ha ett kallgarage på vintern om man ska köra bilen dagligen.. då den annars blir fuktig och blöt varje dag, blir mer rost, bättre om snön ligger kvar på bilen.. men men, om man häldre vill ha det bekvämt med en helt snöfri bil på morgonen så visst smile
1 853 Inlägg
18 oktober 2012
Bilen som kommer stå där körs väldigt sällan... helst inte alls på grund av saltet sad. Det är Lupon som är slit och släng så den står utan för garaget smile
/mvh soyd
4 363 Inlägg
18 oktober 2012
Jag har ett likande element som nummer 2. Fungerar jävligt bra. Mitt garage är på 50m2 och det kan utan problem värma upp det till 25c.
Finns ju termostat på också så det bara startar och går när det behövs. Brandfarligt tycker jag inte att det är men ställ det hyfsat öppet utan bensindunkar och papper ovanpå så går det nog bra:)
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
18 oktober 2012
Beroende på hur garaget är isolerat så kanske det blir lite klent med 500-700W för att orka med att värma upp.
Något sånt här kanske är bättre? Har ingen erfarenhet av just det fabrikatet, men det brukar vara rätt bra drag i bygg-värmare.
http://www.jula.se/varmeflakt-650-1300-2000-w-411031
9 167 Inlägg
18 oktober 2012
Jag kör med alt nr3 i mitt garage. Har det på låg värme, å bilen är is och snöfri på en natt men inte alltid helt torr då.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
18 oktober 2012
en värmekälla som drivs av ström är inte snålare än den värme det ger, eftersom all el omvandlas till värme...
1 853 Inlägg
18 oktober 2012
Okej det verkar ju prisvärt också... Kampanj på det nu med ser jag.. smile
Jo det är sant... Men kan man köra byggfläktar på dygnet runt ?. Det är bra isolerat ändå för att vara kall garage
Ok låter bra! smile
Jo tack jag vet, men letar fortfarande det effektivaste som borde vara olje element då de håller värmen längre efter att de kopplat från ?
/mvh soyd
1 853 Inlägg
19 oktober 2012
Det blev en: Alternativ 2 Elelement 750-2000W. Den hade även inbyggd cirkulations fläkt vilket är ganska nice! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25960/25960-66de2a6acd6c05ef841dc3f2e36b89b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25960/25960-fc02d6da518fe4103ae623f463580fd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25960/25960-db77339c67d040d143e303d7f73fe30e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25960/25960-1122ddfd5deaaa557bb330c43c8d7552.jpg
Vinter hjulen på... sad
Jag kör den på halv fart läge 1, med fläkt så får vi se om det ger någon värme! smile
/mvh soyd
